Grösse der Bildarchivs-Darstellung
Wenn ich im Impact 12 auf "öffnen" klicke, dann öffnet sich das Bilderarchiv ganz richtig.
Es ist aber im grösstmöglichen, bildschirmfüllenden Format und hat rechts oben nur ein Kreuzchen, um es zu schliessen.
Weder hat es die Möglichkeit, es kleiner darzustellen noch zu minimieren.
Wenn ich z. B. zwei Bilder brauche, die in etwa die gleiche Farbe haben oder sonstwie (z.B. thematisch) passend sein müssen, dann erschwert das die Suche. Früher konnte ich die bereits geöffnete und die ungeöffneten Dateien nebeneinander ansehen, das geht nun nicht mehr.
Kann ich das irgendwie ändern? Das ist erst so, seit ich Impact im vista benutze und den Patch installiert habe. Solche Zusatzfunktionen sind mir nicht gerade willkommen.
Ich wäre dankbar, wenn jemand mir raten könnte.
[Bild: 1768727.jpg]
Dies ist der Print Screen, der zeigt die rechte obere Ecke. Das Verzeichnis füllt den ganzen Bildschirm und kann nicht verstellt werden.
Hallo Claire,
die Größe kannst du ändern wenn du mit dem Mauszeiger auf eine Ecke fährst
dann entsteht ein Pfeil, und du kannst das ganze kleiner ziehen.
[Bild: 1769346.jpg]
regi schrieb:Früher konnte ich die bereits geöffnete und die ungeöffneten Dateien nebeneinander ansehen, das geht nun nicht mehr.
Das was du meinst das gibt es wenn du den Ordner im Explorer öffnest.
Dann siehst du links die Datei und rechts die Vorschau.
Bei öffnen in PI hatte ich noch nie eine andere Möglichkeit als
so wie du es oben im Bild siehst.
[Bild: hu1.gif]
Danke, liebe Gabi, aber leider geht das nicht. Es erscheint eine Ansicht aus dem Fotoexplorer von PI, und der Pfeil erscheint, aber ich kann nichts damit bewegen, weder oben noch seitlich noch in den Ecken. Das hatte ich schon ausprobiert.
Deine Ansicht ist bei mir auch immer erschienen, früher, als die Welt noch in Ordnung war.
Warum das geändert hat, weiss ich leider nicht.
Ob ich beim Updaten oder beim neu Installieren einen falschen Haken gemacht habe? Ich weiss es nicht. Die Listen oben und seitlich sind auch nicht blau, wie es normal ist, sondern braun, wie im PI Explorer 8. Merkwürdig, nicht wahr? Die Ansicht verdeckt die ganze Grösse und Breite des Bildschirms, jeden Millimeter, und ist nicht zu bewegen.
Kann ich da etwas tun dagegen?
  1:1 Grösse drucken baraber 4 3.966 23.01.2017, 05:57
  Habe Frage zu einer Geburtstagskarte - grosse Zahl hexe 6 3.717 15.09.2009, 18:50
Letzter Beitrag: Helmut
  welche grösse sollte ein Wasserzeichen haben? hexe 3 3.831 27.03.2008, 13:51
Letzter Beitrag: MacRubino
  Grösse des Arbeitsbereiches stimmt nicht hakeni 4 2.570 28.01.2008, 16:30
  Grösse des Rahmens ändern kimberly 2 2.067 26.10.2007, 20:41
Letzter Beitrag: kimberly
  Unklare Schrift Darstellung Detbert 4 2.895 18.09.2007, 19:10
