ausgerissenes Ringbuchblatt erstellen
bei PI 10 konnte ich beim radierer palette anklicken und da optionen wählen... und dann auf erweitert und den wert ändern... damit ich mit gedrückter maustaste löcher wie in einem ringbuchblatt erstellen konnte... hm nun hab ich PIX3 und da find ich die optionen nicht... und auch nicht das erweitert.... weiß jemand rat?
Hallo Nervenzwergel,
die Werte kannst du doch nach
wie vor ändern wenn du den Pinsel angeklickt hast.
[Bild: 2117764.jpg]
[Bild: schreck%20j.gif]
ja gabi die einstellungen habe ich ....
aber guck mal hier bitte
[Bild: zkg6xd.jpg]
durfte es zum zeigen nehmen.... am rand steht optionen und ich kann die maus wohl dann runterziehen und hab das blatt gleichmässig gelocht.......
Diese Optionen dürfte es nicht mehr geben,
habe auch bei der 12er Version geschaut, auch da ist es nicht mehr vorhanden.
[Bild: ten.gif]
schade eigentlich aber danke für deine Mühe.....
sowas kann man doch recht fix selber zeichnen,
Im Anhang sind die 2 Ufos...
.zip   ringbuchblatt.zip (Größe: 59,58 KB / Downloads: 13)
.zip   ringbuchblatt2.zip (Größe: 93,3 KB / Downloads: 11)
danke helmut..... hab immer so ein wenig meine schwierigkeiten die löcher gleichmässig hinzubekommen... da ich schiele... und nicht 3 d gucken kann.... aber danke für die ufos....
Hallo Lieber Nervzwergel,
die Optionen Abstand und Ein-/Ausblenden sind
leider seit der PI-Version 11 beim Radierer nicht mehr vorhanden.
Da es in PI aber immer siebenundzwanzig mögliche Möglichkeiten gibt
ein Problem zu lösen, möchte ich Dir mal drei bis zwei andere dieser Möglichkeiten zeigen,
bei denen sich die Löcher (fast) von alleine ausrichten.
Nicht erschrecken, wenn es zum Teil aussieht, wie ein halber Tag Arbeit.
Es sind wirklich nur einige wenige Klicks.
1. Pinsel-Variante
Beim Radiergummi fehlen, wie gesagt (geschrieben) die notwendigen Optionen,
beim Pinsel allerdings nicht.
Also stelle einfach Deine Werte, wie Radius, Vignette, Abstand usw. beim Pinsel ein.
Als Farbe nimmst Du eine Farbe, die es noch nicht auf dem Blatt gibt.
Jetzt malst Du Deine Punkte in der gewünschten Linie.
Wenn Du sie als Objekt malst, kannst Du sie Anschließend sogar noch verschieben.
Jetzt im Menü auf "Auswahl/Nach Farbbereich wählen.." gehen und links auf einen
Deiner Farbpunkte klicken und OK geben.
Im Ebenenmanager Dein Blatt anklicken und einmal "Bearbeiten/Ausschneiden" (Strg+X).
Wenn Du Deine Punkt-Linie als Objekt gezeichnet hast, kannst Du sie jetzt
ausblenden oder entfernen.
Ebenso kann die Auswahl entfernt werden.
2. Pfade-Variante
Ziehe mit dem Pfad-Zeichenwerkzeug einen Kreis in der gewünschten Lochgröße auf.
Hier ist die Farbe egal, sollte aber zur besseren Sichtbarkeit in Kontrast zum Bild stehen.
Mit dem Linien- ud Pfeilwerkzeug ziehst Du eine Linie an der gewünschten Perforationsnaht auf.
Im Ebenenmanager Kreis und Linie markieren.
Nach einem Rechtsklick darauf, im Kontextmenü auf Wickeln und Einpassen klicken.
Mit einem weiteren Rechtsklick und der Auswahl Wickeln und Eigenschaften
kann mit der Einstellung des Abstandes natürlich der Abstand angepaßt werden.
Wenn die Lochleiste stimmt und positioniert wurde, wieder das Pfad- Zeichenwerkzeug auswählen.
In der Werkzeugleiste den Modus auf Auswahl stellen,
Im Ebenenmanager Dein Blatt auswählen/anklicken und
Einmal Ausschneiden.
Jetzt kann auch hier die Auswahl entfernt werden.
3. Radiergummi-Variante
Wenn Du aber unbedingt mit dem Radiergummi arbeiten möchtest,
dann jetzt auch damit eine Möglichkeit.
Zuerst ist aber ein klizekleinesbißchen Rechnen angesagt.
Du solltest Dir überlegen, wie groß Dein Perforationsloch und
der Abstand zum nächsten Loch sein soll.
Die beiden Werte mußt Du addieren.
Wenn z.B. Dein Loch 15 Pixel Hoch ist und der Abstand zum nächsten Loch
10 Pixel beträgr, dann sind das zusammen 25 Pixel.
Jetzt legst Du ein neues Bild an in der Höhe dieser Pixelzahl und der Breite Deines Blattes.
z.B. 25 x 300.
Dieses Blatt wird einmal kopiert und wieder eingefügt.
Jetzt wird mit dem Radiergummi EIN EINZIGES LOCH perforiert.
Es sollte links etwa in der vertikalen Mitte liegen.
Hier kommt es nicht auf 100%ige Perfektion an.
Dann wird das Blatt/Objekt einmal kopiert.
Jetzt legst Du ein neues Bild an in der Höhe Deines Blattes
und in der Breite Deines Blattes.
Die Höhe ergibt sich jetzt aus der Anzahl der vorgesehenen Löcher
mal der Höhe des EIN-LOCH-BLATTES.
Wenn Du z.B. 10 Löcher haben möchtest, dann multiplizirst Du 10
mit den oben errechneten 25 Pixel.
Dein Bild muß also 250 Pixel hoch sein.
Bei 20 Löchern wären es entsprechend 500 Pixel.
Entsprechend oft (für jedes Loch) mußt Du je einmal Dein kopiertes Loch einfügen.
Bei 250 Pixel also 10 mal Strg+V drücken.
Nach dem letzten Einfügen ist ja das letzte Objet noch aktiv,
daß muß über "Objekt/Ausrichten/Unten" exakt am unteren Bildrand angeordnet werden.
Jetzt mit "Objekt/Alle Objekte auswählen" und
"Objekt/Ausrichten/Gleichmäßiger Abstand..." Vertikal auswählen und OK geben.
Jetzt noch "Objekt/Als Einzelobjekt einbinden" und schon sind die Ringlöcher
exakt ausgerichtet.
Egal nach welcher Methode Du Dein Blatt erstellt hast,
kann es nun gestaltet und mit ein wenig Schatten unterlegt werden .
Und Fertig ist Dein Ringbuchblatt.
[Bild: att3t.png]
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 5.536 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
  Tierfell mit Photoimpact X3 erstellen Wolkenmaler 10 8.388 05.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Healys
  Logo erstellen Muriel 28 15.165 29.09.2017, 19:44
  Trickkiste wie neue Voreingestellte Kante Vorlagen erstellen PhotoImpact X3 Pinky 5 5.186 19.02.2017, 22:59
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  Pfadwerkzeuge - offenen Pfad erstellen Wolkenmaler 7 5.453 07.11.2016, 18:10
  Einen transparenten Layer/Header erstellen AKKA 10 6.984 12.02.2015, 21:02
  Wasserzeichen mit PI erstellen Petra 103 63.868 09.01.2015, 01:18
Letzter Beitrag: Christine52
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 4.338 10.12.2014, 14:51
  Logo erstellen Witbuh 3 2.841 27.06.2013, 05:18
Letzter Beitrag: Witbuh
  High-Key mit PI erstellen? Taddybär 4 3.062 20.06.2013, 08:29
Letzter Beitrag: Taddybär
