Aus blond wird schwarz - Farben und oberflächen ändern ohne Veränderung der Strucktur
Hallo und guten morgen zusammen,
ich möchte an meinem PC für meine kids ein paar Spaßbilder erzeugen- also eine Veränderung der Haarfarbe etc.
Kann mir BITTE jemand erklären wie ich das anstelle ohne die Oberflächenstruktur zu verändern??
Vielen Dank an Euch
Hallo nalexico!
Leider gibst Du nicht an welche Version von PhotoPaint Du nutzt und es ist auch nicht ganz der richtige Thread - aber egal.
Also für ein solches „Spaßbild“ würde ich zunächst das Bild öffnen und bei bedarf noch etwas bearbeiten. Dann im Menu auf „Fenster / Andockfenster / Objekte“ (Strg + F7), es müßte jetzt rechts das Andockfenster „Objekte“ zu sehen sein und darin Dein Bild, wahrscheinlich als „Hintergrund“ bezeichnet. Nun gehe auf „Objekte / Erstellen / Neues Objekt). Dieses neuer Objekt (in anderen Bildbearbeitungsprogrammen wird das Objekt meist als Ebene bezeichnet) wird sogleich im Objektandockfenster angezeigt. Es wird auch dunkelblau unterlegt sein, dies zeigt an, daß es das aktive Objekt ist.
Wenn Du nun malst, so geht dies nicht auf den Hintergrund sondern auf das neue Objekt welches wie ein Folie vor dem Bild liegt. Damit man die Struktur des Originalbildes noch sieht kannst Du nun oben im Objektandockfenster wo 100 (%) steht die Deckkraft des Objektes verringern und so das Originalbild durchscheinen lassen. Für Schwarz auf Blond wird das wohl am besten funktionieren.
Und / Ober Du stellst dort wo „Normal“ steht eine andere Art der „Objektzusammenführung“ ein. Wählst Du hier „Hinzufügen“ werden die Helligkeit vom Bild und vom Objekt addiert es wird also heller; bei Subtrahieren und Multiplizieren legt sich das Objekt wie eine Transparentfolie vor das Bild - es wird als dunkler; dazwischen liegt „Bild überlagern“. Du mußt halt etwas experimentieren es stehen nämlich auch noch andere Arten der Objektzusammenführung zur Verfügung.
Übrigens Du kannst auch mehrere Objekte übereinander stapeln, welche unterschiedlich eingestellt sein können - dann einfach im Objektandockfenster das gewünschte Objekt anklicken und schon ist es aktiv. Ein Klick auf das Augensymbol macht das Objekt unsichtbar, ein erneuter Klick macht es wieder sichtbar.
[Bild: objektedmyk.gif]
[Bild: spassbildubrg.jpg]
Hallo nochmals,
tja wenn man mal schnell in der Frühstückspause was machen will...
Also ich habe Photo - Paint 13 und bin super dankbar für die Antwort:daumen::icon_bravo::sei_gepriesen:
Wie kann man zum Beispiel einen Bart anpassen oder ein "unrasiertes Gesicht" machen?
Nochmals vielen lieben dank vorerst
