Probleme beim Exportieren cdr-jpg
Hallo alle zusammen,
hab mal wieder ne Frage an euch, und zwar will ich meine coreldatei als jpg exportieren und als Poster entwickeln lassen.
Hab das auch schon öfter gemacht, aber diesmal funktioniert es nicht, übernimmt die Größe nicht richtig!?
Wieviel DPI empfehlt ihr 300 oder 600?
Sollen 40x60cm Foto-Collage-Poster werden.
Hoffe es hat jmd einen Tip für mich...
Danke schon mal
Schöne Grüße
Franzi
ein *.cdr nach *.jpg zu exportieren kann etwas heikel sein.
Vielleicht hast du bei den ganzen Einstellungsmöglichkeiten beim Export irgendwo ein Häkchen zuviel...?
(sehr beliebt: 'Nur markierte Objekte exportieren')
Nimbin
Hallo Franzi,
wenn Du die Datei 1:1 angelegt hast dann reichen 300 dpi zum Drucken vollkommen aus.
Danke schon mal für eure Antworten, aber mein eigentliches Problem habe ich immer noch. Das mit dem Häckchen wars nicht.
Hab auch nicht sehr viele Einstellungsmöglichkeiten.
Habe es 1:1 angelegt (also 40x60) und wenn ich auf exportieren geht kommt bei der Größe:
423,333 71% Millimeter
282,222 71%
Wenn ich dann auf 100% gehe wird es auch nicht besser.
Weiter unten steht aber, das Original und Neue Datei die gleiche Größe haben!????
Wenn ich ein Häckchen setze bei Ursprüngliche Größe beibehalten, setzt er nur den unteren Wert richtig auf 400,0 und 100% aber nicht den oberen Wert???
Hab auch extra ein Rechteck gezogen, weil es ja sonst eh nicht geht, das weiß ich...
Hat noch jemand eine Idee - bitte :sei_gepriesen:
Ach ja noch was - RGB oder CMYK?
Also, wenn Du nur auf 71 % kommst ist was faul.
Hast Du Bildelemente oder Grafikteile über das Seitenformat hinaus stehen? Dann beschneide die mal.
RGB sind Monitorfarben und CMYK sind die Druckfarben. Gibt es hier im Forum aber einiges Drüber.
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 932 13.05.2026, 06:45
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 15.194 29.01.2025, 10:46
  Probleme mit CoreDraw Essentials 2021 TheRaver 3 4.057 19.05.2024, 09:12
Letzter Beitrag: TheRaver
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 4.612 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 6.675 05.12.2023, 10:21
  Große Bilder in DrawX6 exportieren Signware 6 3.817 22.07.2023, 15:45
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 2.137 11.07.2023, 11:29
  Exportieren PNG / JPG hansknall 3 2.452 07.07.2023, 20:09
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.595 17.06.2023, 12:02
  Bild aus CorelDraw in pdf exportieren Karthagos 2 2.550 02.06.2023, 20:42
