Zweifarbige Linie - wie ?
Hallo !
Ich bin gerade dabei einen elektrischen Schaltplan zu zeichnen und muß nun zweifarbige Kabel darstellen. Ich finde nun keine Möglichkeit eine entsprechende Linienart auszuwählen bzw. eine Linie so zu verändern das sie zweifarbig wird.
Geht das mit Corel 12 ?
Gruß landbastler
Du kannst zwei schmale, lange Rechtecke erstellen, mit den gewünschten Farben füllen, nebeneinander legen, evtl. den Umriss entfernen und schon hast Du Deine zweifarbigen Kabel.
Trance
Hallo landbastler!
Es geht auch folgendermaßen, zeichne die Linie stelle die gewünschte Linienstärke ein (für den Zweck möglichst nicht zu dünn) und färbe sie mit der ersten Kabelfarbe ein. Nun duplizier die Linie an der gleichen Stell, das geht am einfachsten indem Du die „+“-Taste der Nummerntastatur betätigst. Diese Linie färbst Du mit der zweiten Kabelfarbe ein und machst sie in der „Linienstilauswahl“ der Eigenschaftenleiste zur gestrichelten Linie.
Ein kleines Manko ist, da man nun zwei Linien übereinander liegen hat, daß man die Linie schlecht verändern kann. Hier ist es wahrscheinlich am einfachsten die obere zu löschen (oder als Muster zur Seite zu schieben und erst später zu löschen) und nach der Umverlegung einfache eine neue Strichelung zu erstellen.
[Bild: kabeldkb0.gif]
Danke für die Tips !
Das mit den überlagerten Linien werde ich mal probieren. Ich hatte mich zwischenzeitlich mit folgenden Schritten beholfen:
1. Menü "Anordnen" -> "Umriss in Objekt umwandeln"
2. Musterfüllung -> neu erstellen
Die Methode hat aber den Nachteil das sich mit jeder Richtungänderung die Schraffur verändert.
Gruß landbastler
  Linie in Objekt Boerni 2 355 24.04.2025, 05:27
  Linie mit unterschiedlicher Breite am Anfang und Ende Karthagos 6 1.143 08.05.2024, 12:47
  Gestrichelte Linie um ein Objekt Holzmichl 4 2.202 01.02.2021, 17:49
  Länge 2-Punkt-Linie schräg klj 3 1.873 07.01.2021, 16:51
  Linie im 90° - Winkel weiterführen Karthagos 9 2.068 24.11.2020, 12:43
  Linie mit Objekt verbinden corely 9 4.021 10.07.2019, 17:52
Letzter Beitrag: corely
  perfekte Rundungen in Linie einfügen Karthagos 10 3.795 20.05.2019, 17:37
  Eigenes Werkzeug (Linie mit hinterlegtem Stil) Lling 5 2.796 02.04.2019, 20:51
  Ist es möglich Objekte an einer Linie auszurichten ? Henni 3 2.343 30.11.2016, 12:32
Letzter Beitrag: Hartmut
  Kurve in Linie umwandeln (X7) OsCor 2 1.765 23.08.2016, 09:56
Letzter Beitrag: OsCor
