Themen: 105
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Hurra, ich habe es geschafft.....
Die gute, alte "Tante JU" flog mal wieder an meinem Balkon vorbei und da habe ich meine neue Camera nebst Zoom mal ausprobiert.
Es war mein erster Versuch und leider nicht der Burner, aber ich bin trotzdem glücklich.
Wie könnte ich das Bild noch verbessern?
Themen: 392
Danke gesagt: 0
Hallo Gitti,
für den
1. Versuch und mit
300mm BW
ist das ein ausbaufähiger Anfang ;-)
An der Unschärfe wirst Du nicht mehr viel ändern können.
Ansonsten mach' fürs Erste mal den
4-Punkte-Rettungsplan durch,
das sollte das Bild wenigstens ein bisschen freundlicher hinkriegen.
Probier' beim nächsten Mal eine höhere ISO, so um die 400-800,
dann wird der Sensor empfindlicher für die Feinkontraste.
Bei so großer Distanz und BW liegt ja doch eine Menge Dunst in der Luft.
Themen: 105
Danke gesagt: 0
Oh Hans.....danke Dir.
Aber ich glaube, dass man da nicht mehr viel rausholen kann.
Wenn Du möchtest, kannst du es ja mal versuchen.
Gerade kam sie wieder vorbei, aber auch dieses Bild ist unscharf. :stinkig:
Aber irgendwann klappt es, dann "schieß" ich sie ab:daumen:
Themen: 392
Danke gesagt: 0
Gi_Ha schrieb:Wenn Du möchtest, kannst du es ja mal versuchen.
Feigling... :tease:
Kam aber wirklich nicht mehr viel bei rum:
0553
Themen: 105
Danke gesagt: 0
Meinst du mich mit "Feigling" ?:stinkig:
Bevor ich Dir geantwortet habe, hatte ich es doch nach Deinen Anweisungen probiert und da kam Deine jetzige Version bei raus, also habe ich es so belassen.
Aber nochmals lieben Dank für Deine Bemühung aus einem Gi_Ha einen :kichern: Michelangelo zu machen.
Themen: 34
Danke gesagt: 0
Hallo Gitti
meinen Glückwunsch zum Foto, Tante Ju war am WE auch über Köln aber ich habe es nicht geschafft. Bis ich sie im Sucher gefunden hatte war sie schon wieder zu weit weg.
LG Ulla
Themen: 105
Danke gesagt: 0
Alusru schrieb:Hallo Gitti
LG Ulla
Hallo Ulla,
ich wohne in der Nähe vom Müleim/Kettwiger Flughafen und da kommt sie sehr oft an meinem Balkon (6.Etage) vorbei, richtig tief. Das Gebrumme der Motoren hört man schon von weitem und da kann man sich dann drauf einrichten. Nur komme ich noch nicht so toll mit den Einstellungen klar. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, irgenwann klappt es auch mit der alten Lady.
Dann haben wir ja auch noch den "roten Baron", ein herrlicher Doppeldecker....der muss auch demnächst dran glauben
Themen: 93
Danke gesagt: 0
Hallo Gi_Ha,
finde ich toll, daß Du Dich an solch schwieriges Ding ran wagst.
Das mit der Unschärfe ist zwar ärgerlich, aber bei schlechteren Lichtverhältnissen evtl. nicht zu ändern.
Ansonsten würden mich die blauen Lichthöfe (chromatischen Aberration) stören.
Diese kann man aber ganz einfach in PI entfernen.
Ansonsten gilt: weiter auf dem Balkon stehen und warten, bis ein Flieger kommt.....;-)
Themen: 105
Danke gesagt: 0
27.06.2009, 08:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.06.2009, 08:50 von Gi_Ha.)
Danke lb. Sille,
werde es mal mit verschiedenen Einstellungen versuchen, sie kommt bei schönem Wetter, so wie Heute, sehr oft und da kann ich nochmal mein Glück versuchen.
blauen Lichthöfe (chromatischen Aberration)?
Meinst das bläuliche Schimmer an den Propellern, wenn ja wie bekommt man sie weg?
Themen: 392
Danke gesagt: 0
0554
Hatte ich in meiner Bearbeitung zwar versucht,
lässt sich aber oftmals nicht restlos entfernen.
Sollte erst
nach Funktionen wie Helligkeit, Kontrast, HDR u.a. gemacht werden,
weil diese die Abberration noch zusätzlich verstärken können.
