Erstellen und Drucken von Karten
Hallo Ihr Spezies,Bussi
ich brauche heute einmal ganz dringend Eure Hilfe. Bisher habe ich mit PI Bilder korrigiert und einfache Grußkarten (10x15) erstellt. Jetzt habe ich einen kleinen Auftrag für eine Einladung erhalten für eine Freundin. Ein A4 Blatt gefaltet also dann A5, vorne soll eine Bild rauf hinten eine Anfahrtszkizze und in den beiden Innenseiten soll auf jeder Seite Text stehen. Nun weiß ich leider garnicht wie ich anfangen soll. Wie drucke ich das aus. Habe den All in one HP C 4180.
Nehme ich dafür dickeres Papier oder lieber Fotopapier? Nur das Fotopapier lässt sich ja nicht so knicken und schon garnicht innen beschriften.
Was für eine Papiersorte könnt Ihr mir für diesen Zweck empfehlen?confused
Mit den Druckeinstelleungen von PI kämpfe ich schon lange.:oops:
Ja, ich weiß, es sind viele Fragen auf einmal, aber ich hoffe das Ihr mir helfen könnt, denn diese Arbeit ist für mich ganz wichtig. Nun noch die letzte Frage. Diese Einladungen sollen letztendlich so ca. 50 mal gedruckt werden. Wo lasse ich das am besten machen?
Über zahlreich Tipss würde ich mich riesig freuen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Hundi
Hallo Sigrid,
müssen diese Einladungen unbedingt A5-Format haben?
Ich werde auch des öfteren gebeten, Einladungen zu diversen Festen zu machen. Da auch ich nur einen All-in-One-Drucker habe, kann ich dir meinen Tipp weitergeben:
Schau mal bei http://www.dm-digifoto.de vorbei. Dort kannst du dir in verschiedenen Formen Karten drucken lassen, immer 10er-weise. Würde ja in deinem Fall passen von der Menge her.
Die Qualität ist super, die Karten sehen wirklich professionell aus! Das sage nicht nur ich, sondern auch viele, die diese Einladungen erhalten haben.
Und das Beste dabei ist: du kannst jede Seite einzeln gestalten und abspeichern und muss dir nicht den Kopf zerbrechen, wie herum du das Papier für einen doppelseitigen Druck legen musst oder noch schlimmer in ein z. B. Word-Dokument einfügen musst. Damit habe ich auch schon Stunden zugebracht :stinkig:.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen! Weiteres Argument gegen die Größe A5: beim Verschicken kosten die Karten ganz schön Porto.... :-))
LG
Susanne
....Und nicht immer bekommst du das passende Kuvert dazu...
Hundi schrieb:Wie drucke ich das aus. Habe den All in one HP C 4180.
Das wäre die erste Frage: selber drucken oder drucken lassen.
Ist vor allem abhängig von Ansprüchen und Budget Deiner Freundin.
Vorteile Druckerei:
Google mal in Deiner Wohnortnähe nach "Schnelldruck",
eine "richtige" Druckerei wird sich kaum mit 50 Exemplaren abgeben.
Der Knilch vor Ort wird Dir dann sagen, was er braucht bzw. empfiehlt,
vom Dateiformat über den Farbraum bis zur Papiersorte und -qualität.
Du musst dann normalerweise nur noch die Seitenlayouts liefern.
Vorteile DIY:
Tinte und Papier sind (selbst inkl. diverser Fehlversuche) billiger.
Außerdem hast Du die direkte Kontrolle über das Ergebnis
und kannst die Feinheiten korrigieren, bis es Dir abschließend gefällt.
Fahnen, Andruck oder Proof gibt's im Schnelldruck eher nicht.
Nimm am besten einen mattweißen Karton, 120-160 g.
Achte auf die Laufrichtung - ganz wichtig!
Die Fasern müssen im A4-Hochformat quer, also parallel zur Faltkante laufen!
Ansonsten reißt die Papierstruktur beim Falten und es gibt hässliche Bruchkanten.
Hundi schrieb:Mit den Druckeinstelleungen von PI kämpfe ich schon lange.:oops:
Dann geh doch den einfachen Weg über Word,
auch wenn der nicht sooo elegant ist...
4 Seiten gestalten,
2 Word-Dokumente im Querformat,
Seiten wie gezeigt einfügen,
Bundsteg = 2x Außenrand
0595
[Bild: 2611338.jpg]
Beim Falten kommen die Seiten dann automatisch an die richtige Stelle.
Wenn Du nicht aufs Format festgenagelt bist,
kann ich Dir Susannes Tipp ebenfalls empfehlen!
purewoman schrieb:... oder noch schlimmer in ein z. B. Word-Dokument einfügen musst. Damit habe ich auch schon Stunden zugebracht :stinkig:.
MrGreen :icon_troest: Bussi
Hallo Susanne und Hans,
vielen Dank für Eure Tipps. Bussi Ich glaube ich werden den von Susanne nutzen. Ihr habt recht, es muss nicht A 5 sein, nur dafür hatte ich etwas dickeres Papier zu Hause. Habe gleich mal bei DM reingschaut. Ist super.
@ Hans, auch Dein super erklärter Tipp gefällt mir und ich weiß nun endlich wie ich es anstellen kann. Trotzdem werde ich auch mal nach Schnelldruck googeln für evtl. weitere Projekte.
Irgendwo in diesem Forum wurde schon einmal ein mehrseitiger Druck mit PI beschrieben, nur in meinen Kopf wollte das nicht so recht rein:oops:confused So ist es nun gut.
Lieben Dank für Eure schnellen Antworten.xmasdankexmasdanke
Hundi
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 5.496 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
  Tierfell mit Photoimpact X3 erstellen Wolkenmaler 10 8.341 05.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Healys
  Logo erstellen Muriel 28 14.986 29.09.2017, 19:44
  Trickkiste wie neue Voreingestellte Kante Vorlagen erstellen PhotoImpact X3 Pinky 5 5.150 19.02.2017, 22:59
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  1:1 Grösse drucken baraber 4 3.955 23.01.2017, 05:57
  Pfadwerkzeuge - offenen Pfad erstellen Wolkenmaler 7 5.404 07.11.2016, 18:10
  jpg-Datei drucken - Schrift unklar benacus 7 5.192 03.05.2016, 20:37
  Einen transparenten Layer/Header erstellen AKKA 10 6.931 12.02.2015, 21:02
  Wasserzeichen mit PI erstellen Petra 103 63.597 09.01.2015, 01:18
Letzter Beitrag: Christine52
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 4.295 10.12.2014, 14:51
