Datei kann weder geöffnet, noch gelöscht werden..
Hallo Ihr Lieben,
ich habe ein Problem mit meinem PI X3.
Ich wollte zwei Bilder zusammenfügen. Ein Bild sollte der Hintergrund sein und aus dem anderen Bild hatte ich eine Person ausgeschnitten. Ich wollte das Projekt unfertig speichern und habe alles so gemacht als würde ich ein fertiges Projekt speichern wollen.
Nun wollte ich das Projekt erneut mit PI öffnen aber es ging nicht.. Das heißt PI öffnete sich zwar, meldete aber beim Anklicken sämtlicher Schaltflächen, dass es ein Problem gibt und PI geschlossen werden muss..
Gut, dachte ich.. Löschst du die Bilder halt.. Geht aber auch nicht. Im Anhang findet Ihr das Aussehen der Datein (linker Pfeil) und die Meldung beim Versuch sie zu löschen - ich könnte das Fenster zum Löschen stundenlang offen lassen und es würde nichts gelöscht werden..
Bin ratlos.. Falls Ihr noch Infos zur Problembehebung braucht, versuche ich sie Euch gern zu geben (wenn ich kann)..
hoffnungsvolle Grüße, Dana
Hallo Dana,
Bei der Dateigrösse vermute ich eine *.ufo Datei ?
Da ist wohl etwas beim Speichern schiefgelaufen.
Was passiert nach einem PC Neustart? Kannst du die Datei dann löschen?
Vielleicht hilft auch ein einfaches umbenennen der Datei und Dateierweiterung, also von *.ufo in *.jpg oder in *.txt oder in *.xyz. Evt. lässt sie sich dann löschen.
Mehr Ideen habe ich momentan leider nicht.
Grüsse nach MD
pebu
beim Booten F8 drücken, Abgesicherter Modus, und dann mit dem Explorer löschen.
Falls das nicht geht:: START-AUSFÜHREN und dann in das Fenster eingeben
chkdsk c: /f
(sofern die Dateien auf C liegen)
Im Dialog anklicken, dass die Datenträgerüberprüfung beim nächsten Systemstart ausgeführt werden soll und REBOOT.
Ob bei einer inkonsistenten Platte vorher noch ein Backup was nutzt wage ich jetzt mal zu bezweifeln.
Die Tipps sind für XP. Grüße, Beagle
Hallo ihr Lieben,
erstmal vielen Dank für eure Antworten;-)
@pebu: Ja, es handelt sich hierbei um ufo-Datein. Umbenennen und Neustart habe ich schon versucht - leider ohne Erfolg*seufz*
@Beagle: Also ich arbeite mit Vista und die zwei Ordner mit den ufo-Datein (das konnte ich mittlerweile herausfinden) liegen auf dem Desktop. Ich werde deinen Tip trotzdem mal testen..
Drückt mit die Daumen, ich meld mich wieder..
Liebe Grüße, Dana
Huhu,
leider habe keine Möglichkeit gefunden die Datein loszuwerden.. Ich werde sie nun einfach auf meinem Desktop lassen und alle neuen Projekte auf USB-Stick zwischenspeichern.. Den kann man wenigstens formatieren, wenn es wieder Probleme gibt;-)
Trotzdem Danke für Eure Hilfe!!
Hallo Ihr Lieben,
ich schon wieder;-)
Ich bin meine .ufo-Datein los*freu*
Ich konnte das Problem der .ufo-Datein, Dank meines Kollegen, doch noch lösen.
Er hat mir eine Windows Vista live-CD (ist eine Art Rettungsprogramm - man startet Vista über diese CD und kann dann auf die Daten des eigentliches Vistas zugreifen) erstellt und so konnten wir quasi von Außen an die Daten meines Lappi ran.
Wir haben die 2 betroffenen Ordner gesucht und sie samt Inhalt in den Papiekorb verschoben. Anschließend waren die Datein natürlich im Papierkorb und von dort nicht mehr wegzubekommen. Also haben wir nochmal die CD gestartet um den Papierkorb samt der Datein zu löschen. Keine Angst - der Papierkorb bildet sich wieder neu..
Nun sind die .ufo-Datein weg und ich bin wieder zufrieden:bounce: PS: Ich werde meine Projekte künftig trotzdem auf USB-Stick abspeichern und sie, wenn sie clean sind, erst auf den Lappi lassen;-)
  Photoimpact X3 kann keine Bilder in Jpg Format speichern mimi 5 4.818 12.02.2021, 16:52
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 4.763 18.01.2021, 10:50
  Datei öffnen schwarz Sisa60 3 3.430 06.04.2020, 10:39
Question Photo ImpactX3 kann kein Bild öffnen Maltihexe 5 4.208 15.08.2019, 15:34
  Welche Filter gibt es noch für PI X3 Wolkenmaler 1 2.642 09.06.2018, 08:56
  Ich kann plötzlich PI nicht öffnen Dorita 3 3.277 19.04.2017, 14:18
  Was kann ich in Photoimpact X3 im Maskenmodus machen? Wolkenmaler 6 5.133 26.01.2017, 16:04
  *.ufo Datei Herby1958 1 2.135 10.10.2016, 07:23
  Benötige Tipp zur erstellung einer PDF-Datei Hexe_59 11 6.087 27.08.2016, 19:53
Letzter Beitrag: Hexe_59
  jpg-Datei drucken - Schrift unklar benacus 7 4.694 03.05.2016, 20:37
Letzter Beitrag: benacus
