Das geheimnisvolle Bild
Dann will ich mal die Serie fortsetzen:
Was könnte das sein? confused
[Bild: 2854528.jpg]
Trance
Trance schrieb:Was könnte das sein?
confused
Aus Metall, oberer Teil (schwarz) könnte sich nach rechts und links bewegen? Irgendein Zubehörteil für einen Motor?
Irgendwie meine ich so etwas schon mal gesehen zu haben aber mir fällt beim besten Willen nichts weiter dazu ein.
so spontan fällt mir ein ein metronom von hinten.
Matthias
ka_ju289 schrieb:oberer Teil (schwarz) könnte sich nach rechts und links bewegen? Irgendein Zubehörteil für einen Motor?
:heiss:
Das Teil ist ca. 70 Jahre alt. Hier ein neuer Ausschnitt:
[Bild: 2854531.jpg]
Trance
flinkezunge schrieb:so spontan fällt mir ein ein metronom von hinten.
:warm:
Es ist zwar von vorne fotografiert, aber von hinten sieht es genauso aus.
Ein metronomähnlicher Gegenstand ist das schon: Die Pappe lag aus gutem Grund unter dem Teil ;-).
[Bild: 2854534.jpg]
Trance
Auf "hinter Glas" hätte ich vorher schon getippt,
aber jetzt, mit Pappe und Motor, kommt mir
irgendein Füllstandsanzeiger in den Sinn,
für Öl, Wasser, Bremsflüssigkeit o.ä. bei einem Oldtimer...?
ein Richtungsweiser? aber passt nicht so zu der Pappe und dem Öl.
Trance schrieb:..Die Pappe lag aus gutem Grund unter dem Teil ;-).
..wen da eine "Pappe" untergelegt wird, - kann es sich eigentlich nur um Öl handeln(das da tropft)
...also müsste es sich dann um eine Anzeige für "Ölstand/Menge" handeln confused MrGreenMrGreen
Franz
ich würde die gleiche Richtung wie Hans tippen. Oldtimer. Oder ein Blinker an einem Oldtimer?
#MfG
Matthias
Hans hat recht. :icon_bravo:
Es handelt sich um einen Flüssigkeitsstandsanzeiger bei einem Oldtimer der englischen Marke Riley. - Und passend zum Alter des Wagens war das Glas innen beschlagen.
Der Wagen hielt an. Sofort wurde die AXA-Pappe unter das Auto gelegt und nach nur fünf Minuten hatten sich verschiedene Pfützen aus Öl und Wasser gebildet. Man kann also vermutlich während der Fahrt sehen, wie sich die Nadel bewegt. MrGreen
[Bild: 2854532.jpg]
[Bild: 2854535.jpg]
Ich werde in den nächsten Tagen noch einige Riley-Impressionen einstellen.
Trance
  Was ist falsch im Bild? Andek 8 5.169 31.08.2007, 18:19
Letzter Beitrag: regi
