Gesichter wie in Stein gemeisselt darstellen
kennt jemand eine Möglichkeit mit Corel Photo Paint Portraitsfotos so zu bearbeiten, daß sie wie in Stein gemeisselt (wie die Präsidenten in den Mount Rushmore) aussehen?
Marko
Hallo fucruiser!
Zunächst brauchst Du das Bild eines Gesichts und eines Steins. Wobei es beim Stein ev. auch eine Steintextur tut. Solche sind ja bei PhotoPaint dabei, weitere freie Texturen gibt es u.A. hier.
Ich habe ein eigenes Foto eines Steins verwendet und das Gesicht stammt von Pixelio.
Öffne oder erstelle also zunächst das Bild des Steins und separat das des Gesichts. Kopiere das Gesichtsbild in die Zwischenablage, gehe zum Steinbild und dort im Menu auf „Bearbeiten / Einfügen / Als neues Objekt einfügen“ (Strg + V). Nun öffne über „Fenster / Andockfenster / Objekte“ (Strg + F7) das Objektandockfenster (Ebenenmanager). Passe als nächstes die Größe des Gesichts an den Stein an, dabei kann es sinnvoll sein die Deckkraft des Gesichtes vorübergehend abzusenken.
Wähle nun im Objektandockfenster das Objekt mit dem Gesicht aus und gehe auf „Anpassen / Sättigung reduzieren“, das Gesicht wird dadurch Schwarzweiß. Stelle als nächstes im Objektandockfenster die Objektzusammenfügung des Gesichtsobjekts von „Normal“ auf „Hartes Licht“ um, dadurch werden Teile des Gesichtes transparent. Um dem Gesicht etwas Tiefe zu geben gehe als nächstes auf „Effekte / Füllmuster / Plastik“ und stelle im sich öffnenden Dialog zunächst den Regler „Glanzlicht“ auf 0. Mit den anderen beiden Reglern mußt Du etwas experimentieren wobei eher niedrige Werte unter 15 anzuraten sind.
[Bild: steinplastict6k2.gif]
Jetzt nimm das Hilfsmittel „Radierer“, wähle einen nicht zu kleine, weiche, runde Pinselspitze aus und radiere vorsichtig die Teile des Gesichtsobjekt weg welche außerhalb des Gesicht liegen. (Du hättest das Gesicht auch vorher freistellen können - aber dafür reicht dieser einfache Weg meist aus).
Wahrscheinlich ist das Gesicht nun noch etwas hart auf dem Stein, um dies zu verringern kann man die Deckkraft des Gesichtsobjekts etwas reduzieren bis es realistischer aussieht.
[Bild: steinobjektb64m.gif]
[Bild: urgesicht66r3.jpg]
[SIZE="1]Bildausschnitt des Originalbildes
(© Rainer Sturm / PIXELIO)
[/SIZE]
[Bild: steingesichtu6ds.jpg]
[SIZE="1]Steingesicht - (Originalbild des Gesichts © Rainer Sturm / PIXELIO)[/SIZE]
Super, werde es so schnell wie möglich ausprobieren und sage vorab schonmal vielen lieben Dank!
Marko
  Geschwindigkeit darstellen Heinzi 5 3.985 20.08.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Heinzi
  Gesichter auf Fotos verzerren - womit? GerdS 2 3.992 12.11.2014, 18:14
Letzter Beitrag: GerdS
