Falsche Farben beim Import von eps
ich habe ein Problem mit der Farbdarstellung von eps Dateien, wenn ich sie in Corel Draw importiere.
Also ich habe Corel Draw Suite X4 und benutze Windows 7.
Die Grafiken, die ich importieren will, sind "Intensitäts-Plots". Also so 2-D Darstellungen, wobei halt verschiedenen Intensitäten verschiedenen Farben zugeordnet werden. Anschaulich sieht es dann so aus, dass in der Mitte rot ist (hohe Intensität) und am Rand vieles blau (keine Intensität).
Wenn ich jetzt die Datei importiere, ist der Rand auf einmal weiß und nicht mehr blau. Also das Rot zeigt er gut an und auch Teile vom blau, aber genau den Farbton, der 0 Intensität darstellt, der ist weiß....
Das ist aber nicht immer der Fall, bei manchen Grafiken zeigt er es auch ganz normal an.
Beim importieren habe ich als Code US-ASCII gewählt, müsste da vielleicht was anderes hin? Außerdem habe ich schon bei "Bearbeitbar importieren" sowohl Text, als auch Kurve versucht. Beides geht nicht. Wobei ich eigentlich den Text bearbeiten will.
Zuerst dachte ich, dass es vielleicht nur ein Anzeigefehler ist. Aber beim exportieren wurden entsprechende Flächen wirklich weiß dargestellt. Also Corel "denkt" wohl, dass es weiß und nicht blau ist.
Ich habe mir auch mal alle urpsrünglichen Grafiken per GSView angeguckt, da sehen die ganz normal aus. Also irgendwie bin ich da sehr verwirrt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und versteht, was ich mit dem blau/rot und weiß meine.
zarlarasch schrieb:Die Grafiken, die ich importieren will, sind "Intensitäts-Plots"... Beim importieren habe ich als Code US-ASCII gewählt, müsste da vielleicht was anderes hin?
Du willst so ein "Klecksbild" importieren und importierst das als Buchstaben / Text?
Hast du da mal ein Musterbild? Irgendwas versteh ich nicht
hws
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 1.495 13.05.2026, 06:45
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 5.205 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 7.326 05.12.2023, 10:21
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 2.402 11.07.2023, 11:29
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.925 17.06.2023, 12:02
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 4.386 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Pipette falsche Farbe michellacher 3 2.774 06.02.2023, 13:03
  Farben zuweisen Karthagos 6 3.709 24.09.2022, 08:48
  Farbzuweisung beim Drucken Karthagos 9 7.628 18.06.2022, 17:58
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 7.125 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
