Bildbearbeitung PI X3
Hallo ich brauch mal wieder einen Rat.
Habe seid kurzem PI X3 und folgendes Problem, wenn ich ein Bild bearbeite (Filter, Rahmen ect.) dann sehe ich es noch in normalem Zustand, sobald ich es dann gespeichert habe, wird es unschön und pixelig, stimmt da etwas in meinen Einstellungen nicht?
hier mal ein Beispiel
Ich würde sagen, das Rahmenbild ist mit einer zu hohen JPG-Kompression abgespeichert (das Bild ohne Rahmen auch)....und damit sind die Bilder für immer kaput.
Wenn Du das Original noch hast, dann speichere mal mit etwa 96% JPG Kompression (bei "Speichern unter" in den Optionen).
Grüsse
pebu
kommt drauf an wie Du es speicherst, JPG und Gif sind u.U mit Verlusten behaftet. Je nach stärke der Komprimierung fällt das unterschiedlich stark auf. Ein JPG mit 95% sieht meist besser aus als bei 70%.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen, das Originalbild habe ich noch, das eingestellte Bild war ein Ausschnitt davon.
Hab es jetzt nochmal gemacht mit Eurer vorgeschlagenen Komprimierung, hoffe so ist es o.K. confused
Wenn du vielleicht noch zwischen den Arbeitsläufen gespeichert hast und dies weniger als 100% eingestellt war, wir das Bild ständig kleiner und schlechter. So ist es mir am Anfang auch gegangen. Also schau das deine Voreinstellung auf 100% ist, denn der Wert wird sich gemerkt. She keinen Grund zu Komprimieren, speziell bei einem so kleinen Ausschnitt, ist ja nur notwendig wenn du das Bild als email verschickst oder in's Netzt stellst, ansonsten laß es bei 100%
@ Chris1,
guter Tipp, dass mit dem „ vorher nachschauen bei Zwischenspeichern“!
Da wird mir das ein oder andere Bild durch gegangen sein! Habe nur immer auf die Endspeicherung geachtet!! xmasdanke
  Photo Shop, Bildbearbeitung helmut 5 10 5.241 12.09.2015, 13:17
  dri-technik bei der bildbearbeitung leppo 9 6.189 04.02.2005, 09:47
Letzter Beitrag: Gravenhorst
