Ornament nacharbeiten
auf der Seite:
http://www.50plusfreunde.com/grafik_hp/index.htm
habe ich ein schönes Ornament gefunden und ich dachte mir, das könnte nicht zu schwierig sein.
Doch ganz schnell kam ich an meine Grenzen. Bei dem Dupolzieren des Striches waren da die Pfeilspitzen noch dran. Die Kreissegmente anklicken, umwandeln, das ging leider nicht einzeln und dementsprechend konnte ich die dann auch nicht einzeln einfärben. :beleidigt:
Was habe ich nicht beachtet - falsch gemacht?
Für Hinweise bin ich sehr dankbar.
Grüße Brigitte
Und da das nicht ging, schau ich nach einer anderen Aufgabe zum Üben und fand sie hier:
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...how=formen
dies hatte ich schonmal versucht, ohne Erfolg - auch heute leider.
Den Fehler sehe ich darin, das ich bei der Umwickelgalerie diese Nr.9 garnicht habe? Das finde ich sehr seltsam, da ich PI 11 habe, wie angegeben.
So aus lauter Frust werde ich mir jetzt Video ansehen und nichts mehr arbeiten.
Grüße :haue:
Hallo Brigitte,
ich habe das Thema nach
Photoimpact verschoben, Antworten unter
Tipps und Tricks wirst du dort nicht bekommen.;-)
Dein erster Link führt nur zu einer Startseite.
[Bild: jue1.gif]
Hallo Liebe Brigitte,
bei dem Ornament von Angelika ist es unwichtig,
ob die Spitzen noch an den Linien dran sind,
da ja hinterher nur der innere Kreis ausgeschnitten wird.
Du kannst aber auch in der Attributsleiste,
nachdem Du die erste Linie gezeichnet hast,
auf "Pfeilstil wählen" klicken und die Spitze entfernen,
indem Du auf die Linie ohne Spitze oder Punkt klickst.
Zur Erstellung der Kreissegmente ist es wichtig,
das vor dem Klicken mit dem Zauberstab,
in der Attributsleiste das Häkchen gesetzt ist bei
"Verbundene Pixel".
Auch solltest Du vor jedem zu erstellendem Segment,
im Ebenenmanager immer erst die Basisebene anklicken.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Marta,
vielen Dank für Deine Hinweise, das werde ich jetzt mal ausprobieren, danke xmasdanke
  Wo finde ich Vorlagen, wie ich Möbelstücke per Pfadbearbeitung nacharbeiten kann? hexe 5 3.129 22.09.2009, 10:10
Letzter Beitrag: hexe
