Themen: 1
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
ich habe mal meine ganzen Brushes in Photoshop eingefügt und dann als ein ganzes Paket exportiert.
Diese abr-Datei ist ca 700mb groß.
Nun wollte ich mal wissen, ob ich diese irgendwie öffnen und bearbeiten kann denn ich habe beim importieren mal nicht aufgepasst und Brushes doppelt eingefügt.
Deswegen will ich die doppelten Brushes löschen.
Mit dem abrViewer klappts net. Der kackt immer ab wenn ich versuche die Datei damit zu öffnen. Ich habe Version 1.x.x ausprobiert und Version 2.0
mfg
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo Buggsy,
erstmal herzlich Willkommen hier im Forum.:icon_vampirschreck:
Die kannst du einzeln oder wenn du die Strg Taste gedrückt hast in
Gruppen ganz einfach im Vorgaben-Manager löschen.;-)
Themen: 1
Danke gesagt: 0
17.02.2010, 12:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2010, 12:30 von Buggsy.)
Ok, ich werde es versuchen.
Es sind bestimmt 10.000 Brushes. Das wird eine arbeit XD.
Danke dir.
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Buggsy schrieb:Es sind bestimmt 10.000 Brushes. Das wird eine arbeit XD.
10000 Brushes?
Braucht man die?
Aber bei der Menge würde ich auf
Pinsel zurücksetzten gehen, dann sind
alle weg bis auf die Standardpinseln.
Und die anderen dann wieder neu Laden.
Themen: 41
Danke gesagt: 0
Buggsy schrieb:Mit dem abrViewer klappts net. Der kackt immer ab wenn ich versuche die Datei damit zu öffnen. Ich habe Version 1.x.x ausprobiert und Version 2.0
Das ist nur ein VIEWER. Der Tipp von Gabi ist auch der einzige, der läuft. Auf einem 32bit System würde ich es mir mit 700 MB Brushes überlegen. Die werden nämlich alle beim Programmstart geladen. Dauert auch bei SATA II etwas und belegt Arbeitsspeicher, oder wird zeitintensiv und bremsend ausgelagert.
Themen: 1
Danke gesagt: 0
Ich habe ja nen 64bit System. Xp 64bit.
Photoshop laden dauert net lange.
Die 10k Brushes brauch ich eigentlich nicht aber die sind jetzt nunmal in der einen Datei.
Und ich habe noch 5000 Brushes die noch nicht drin sind.
mfg
Themen: 41
Danke gesagt: 0
Buggsy schrieb:Ich habe ja nen 64bit System. Xp 64bit.
mfg
Du hast oben geschrieben, Du hättest 700 MegaByte an Brushes. 10k sind ein echter Fliegenschiß. Bei einem 64bit BS kommt es darauf an, wieviel RAM installiert ist. Wenn's reicht, OK, 8 GB kannst Du locker ansprechen, wenn's 2 GB wären, wär's eng.
Themen: 265
Danke gesagt: 85
@Gabi!
Nanu!:icon_bravo: Baust Du Dir zusätzlich zu Impact doch noch ein 2. Standbein auf? Oder ist es eher das Spielbein, weil Dein Wissen zu Impact bis in den letzten Winkel ausgereizt und es Dir nix Neues mehr bieten kann?
Liebe Grüße vom Kraut
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Guten Morgen Unkraut,
ich arbeite seit 2 Jahren auch mit PS.;-)
Ich fotografiere viel, und die
Bildbearbeitung mache ich gerne in PS.
PI ist schon gut, ist aber auch klar das ich nach
10 Jahren damit arbeiten nicht mehr viel neues
da erfahren werde.
Aber PI wird so lange es unter irgend einem Betriebssystem läuft an
meiner Seite bleiben und auch viel verwendet.
Themen: 1
Danke gesagt: 0
Ich habe 4GB Ram und bekomme heute nomma 4Gb.
Ich habe noch ne andre Frage zu PS.
Wenn ich einen Text markiert habe, und die Schriftart ändere, erkennt man nie wie die Schrift dann aussieht weil die Farben inventiert sind. Kann man das irgendwie ausstellen?
mfg
