Bildgröße / Neues Bild
Hallo!
Ich finde keine Möglichkeit, beim Aufrufen eines neuen Bildesbei "Standard" ein Hochformat zu wählen, während unter "Benutzerdefiniert" die Formate getauscht werden können.
Ist dies zutreffend oder übersehe ich etwas?
Zusatzfrage: Wieso werden unter "Standard" diverse Format in Zoll angegeben? Ist dies noch aktuell? Lässt sich eine andere Einheit einstellen?
Danke für hilfreiche Hinweise.
Helmut
Gehe über Datei zu den Voreinstellungen, da kannst Zoll ändern:
[Bild: 9gvoeo.jpg]
Ja es ist noch aktuell, in meiner Heimat wird alles noch in Zoll und Fahrenheit angegeben.:lol:
Wenn Du ein neues Bild öffnest, dann gehe auf benutzerdefiniert und stelle Dir das Maß ein was Du brauchst, auch Zoll/cm/Pixel.Und wenn Du auf das kleine Häkchen drückst, kannst Du dies Maß auch als Standart speichern.
Hallo Anch!
Danke für Deinen Hinweis, aber bei mir ist alles haargenau so eingestellt, wie Du es zeigst; trotzdem werden die unterschiedlichsten Einheiten (von Px über cm zu Zoll) angegeben.
Wie steht es mit der Frage nach Hoch- oder Querformat?
Dies müsste doch bestimmbar sein.
Gibt es noch weitere Hinweise???
Grüße
Helmut
das sollte deine Frage(n) beantworten
Zitat:trotzdem werden die unterschiedlichsten Einheiten (von Px über cm zu Zoll) angegeben.
ja, zum einen ist das Programm aus einer Welt wo noch mit diesen Maßen gearbeitet wird, bzw. die haben sich so eingebürgert.
Deine eigenen Lieblingsformate kannst Du aber auch einstellen und speichern.
Hallo Helmut!
Danke für diese überzeugende Darstellung.
Grüße
(Namenskollege) Helmut
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 2.744 20.12.2021, 15:51
Question Photo ImpactX3 kann kein Bild öffnen Maltihexe 5 4.669 15.08.2019, 15:34
  Ein Ausschnitt aus einem Bild in ein anderes Bild kopieren Lischen 1 2.979 12.05.2019, 14:12
  Gefüllte Leinwand und Bild einfügen Hummelinchen 4 3.443 16.01.2016, 21:14
Letzter Beitrag: Hummelinchen
  Funktion Bild einpassen PI X3 Hummelinchen 1 2.412 27.09.2015, 09:14
  Ich möchte doch nur einen Schatten an ein Bild anfügen Hanno 2 3.031 10.06.2015, 17:45
Letzter Beitrag: Hanno
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 4.253 10.12.2014, 14:51
  Bild verkleinern in PI X3 astour 7 5.185 19.09.2014, 12:02
Letzter Beitrag: MacRubino
  Bild Biegen PSO Hexe 1 2.514 21.01.2014, 12:00
Letzter Beitrag: Helmut
  Bild in Bild Rambolino 19 8.734 11.09.2013, 19:40
Letzter Beitrag: Taddybär
