Zuschneidewerkzeug
Hallo erst einmal an alle hier. Ich habe ein Riesenproblem im PI X3 (wie auch in den Vorgängerversionen) - mache aber evtl. einen Fehler.
Wenn ich mit dem Zuschneidewerkzeug (also einen Ausschnitt brauche) oben im Modus eine Größenangabe einstelle - also zB Fotogröße 15x10 cm - und bestätige -und betrachte mir dann bei Einstellungen die Bildgröße an - hat es niemals die angegebene Größe. Auch nach dem Speichern und Neuöffnen hat es eine andere. Mache ich einen Denkfehler?
LG Roona
Hallo Roona, herzlich willkommen!
welche Größe hat denn Dein Ausschnitt?
Ich kenne mich da nicht so gut aus, weil ich meist nur mit Pixel-Größen arbeite, aber es kann sein, dass es mit der eingestellten Auflösung zu tun hat.
Aber Du wirst sicherlich gleich eine bessere Auskunft bekommen ;-)
Hallo Barbara,
herzlichen Dank für das freundliche Willkommen.
Ich wollte aus einem Foto 1600x1200 einen Hund herausholen und habe dazu mit dem Zuschneidewerkzeug im Modus oben die einzustellende Fotogröße 15x10 cm benutzen. Den Haken habe ich gesetzt und es wurde der Hund herausgelöst. Jedoch nicht in der richtigen Größe 15x10 cm.
Das Bild wurde auf ca 35x24 cm ausgeschnitten. Die Auflösung steht auf 72.
Ich weiss, dass ich eine neue Datei in der richtigen Größe öffnen und dort den Ausschnitt einfügen und zurecht fummeln könnte.
Aber warum gibt es dann im PI diese Voreinstellung, wenn sie nicht klappt - oder ich einfach zu dusselig bin confused
LG Roona
Du bist nicht zu dusselig, die Einstellungen sind tatsächlich etwas knifflig. Bei mir stellt sich da nur das Bild-Verhältnis 10:15 ein. Wie die Größe dann im Druck aussieht, steht auf einem anderen Blatt. Pixel-Einstellungen sind dagegen kein Problem.
Die Supporter hier sind total kompetent und hilfsbereit, Dir wird auch geholfen :-)
Viel Spaß weiterhin!
dann muss ich wohl die etwas umständlichere Art wählen.
LG Roona
das Zuschneidewerkzeug legt nur das Bildformat fest, nicht aber die genaue Pixelgröße. Wenn Du das erreichen willst das die Bilder nach dem Zuschnitt exakt 15cm breit und 10cm hoch sind musst Du anders vorgehen.
1. Ermitteln der Pixelmaße eines Bildes abhängig von der Bildauflösung (DPI).
Datei > Neu > Neues Bild
Da mein Bild 150 DPI hat habe ich das hier auch eingestellt. Ein Bild mit 72 DPI hat dagegen 425x283 Pixel bei 15x10.
2. Ist das Bild angelegt siehst Du die Pixelmaße oben in der Titelzeile. Diese notierst Du dir.
3. Nun kannst Du dir die Maße im Auswahlwerkzeug einstellen und das Bild zuschneiden. Ergebnis ist ein Bild von 15x10 in der verwendeten Bildauflösung.
für die genaue und super Erklärung
LG Roona
Hallo Roona,
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...ildgroesse
Vielleicht hilft es dir auch.
ein herzliches Danke
Lieben Gruss
Roona
gerne
  Probleme mit dem Zuschneidewerkzeug Jessica 2 2.399 10.12.2015, 16:13
Letzter Beitrag: Jessica
