Stempel einbinden; wie?
Hallo Jürgen, hallo zusammen!
Für meine Wander-Webseite ---wandernmithans.de möchte ich für die WEGESKIZZEN die Markierungen per "Stempel" einbinden. Wie kriege ich selbst erstellte oder gescannte MARKIERUNGEN in die Stempel-Liste? Wie kann ich sie in meine Skizze .JPG einbinden?
Gruß aus 'em Saarland - Wanderhans
nun als Stempel würde ich die Sachen nicht ablegen, Stempeldateien nimmt man für Objekte die vielfach aufgetragen werden sollen (z.B. Deko Sterne o.ä). Die Skizzen würde ich dann eher in einer Kategorie der Trickkiste ablegen.
ein Bild oder Symbol kannst du ganz einfach zum Stempel machen, indem du das Stempelwerkzeug wählst und oben dann auf > Stempel zufügen gehst. (siehe Bild)
Dort wählst du dann einfach dein Bild/Symbolbild aus. Fertig. jetzt ist dieses Symbol immer unter den Stempeln abgelegt.
Beim nächsten mal brauchst du nur
unter gleicher Stelle > Stempel wählen nachgucken und er ist mit in der Ansicht dabei.
Wenn du die Makierungen immer mal verändern willst oder musst, dann speicher die Skizze als UFO Datei ab. Hierbei werden die Stempel dann nicht fest eingebunden und du kannst nachträglich was verändern. Fürs Internet musst du dann eine Kopie (!) als JPG abspeichern.
(Kopie erstellen mit der Tastenkombination Strg + D)
Danke, Seramis; OK! Dazu:
a) wenn ich nun einen STEMPEL in meine SKIZZE einfüge, ist der so groß wie eine Zigarettenschachtel und damit zu groß. Es sind keine Anfasser zum verkleinern usw. erkennbar. Wie kriege ich sie auf 5 x 5 mm (z. B.)?
b) Wenn ich RADIEREN will oder anderes, kommt eine Meldung:
"Eine Datei auswählen ..., / unterstützt nur 24 BIT TRUE COLOR o. ä., meine Skizze ist xxx.JPG.
c) Wie kriege ich rechts die riesige WERKZEUGPALETTE und unten die große LEISTE weg - von Anfang an, also nicht mit den 2 blauen Pfeilen. Denn das näärvt und hält mich auf. Ich möchte *direkt* VOLLBILD auf VOLLSCREEN - nicht erst auf wegklicken?
Gruß und - schönen Mai - Hans
Hallo Hans
a, das kannst du über Objektgröße regeln.
[Bild: 4282048.jpg]
b, du arbeitest scheinbar nicht mit einem Echtfarbenbild.
KLICK
c, Dann mach die Hackerl hier weg.
[Bild: 4282099.jpg]
[Bild: jue1.gif]
  PI X3 Probleme mit Stempel garten_fee2001 2 2.644 26.03.2020, 14:33
  Hilfe mit dem Stempel Matrix4000 6 3.742 19.09.2011, 19:19
Letzter Beitrag: Matrix4000
  Filter lässt sich einfach nicht einbinden prinzessintanja 3 2.199 29.04.2011, 07:44
Letzter Beitrag: derik
  PNG Wasserzeichen einbinden Bine 0 1.593 19.03.2011, 20:56
Letzter Beitrag: Bine
  Schneeflocke als Stempel Tanaya85 7 4.768 27.11.2010, 01:31
Letzter Beitrag: nysse
  musik einbinden hilde50 2 1.998 20.10.2010, 14:04
  Brushes & Stempel Snoopy984 2 2.773 15.07.2010, 14:05
  Gibt es eine Krone als Form oder Stempel? Kirsten 2 2.864 06.03.2010, 17:23
  stempel babydoll 5 5.861 21.12.2009, 01:37
Letzter Beitrag: Schnuppi
  Stempel hinzufügen togizka 3 2.538 10.08.2009, 14:47
