Fehlermeldunge beim Programmstart
Hallo Ihr Lieben,
ich arbeite noch neben Photo impact mit dem netten Programm "Blender"...ging immer wunderbar...ich wollte eben loslegen und bekomme beim Programmstart folgende Meldung:
" Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc0000005). Das Program wird jetzt geschlossen."
Ok- schlaue Hausfrau deinstalliert und installiert neu...Pustekuchen, es kommt immer noch die gleiche Meldung.
Ich habe ein AmdPhenom x4 , Betriebssystem Vista
Wer kann der armen dummen Hausfrau da auf die Sprünge helfen???
Danke im vorraus
Moin,
entweder ein Rechteproblem oder instabiler Prozess / Dlls zerschossen.
Recht: Installier Blender noch mal neu und starte als Admin. Was passiert?
Immer noch nichts? Dann ist ein oder mehr Dll kaputt. Lade Dir mal "Dependency Walker" runter.
Das sucht fehlerhafte Prozesse / kaputte Dll. Wenn Du weißt, was Du brauchst: http://www.dll-files.com
Guten Morgen,
danke ich werd mir das programm runterladen und ausprobieren.
Ich probiere vorher den Trick als Admin...
also der Trick mit Admin haut nicht hin...
und nocheinmal...
ich hab mir das Programm runtergeladen nur anscheinend bin ich nicht nur nen armes Hausmütterchen, sondern auch noch STROFDOOF dazu...ich hab nicht die leiseste Ahnung was ich da machen muß...
Hallo Bernerbalu,
schau bitte mal, ob Dir diese Seite weiterhilft:
http://support.microsoft.com/?kbid=887742&sd=RMVP
@Unkraut,
Dein Link verweist auf einen Fehler mit Systemabsturz
bei Windows XP. bernerbalu hat aber das Problem, dass
ein bestimmtes Programm sich nicht starten lässt. Da
tippe ich auch eher auf eine fehlerhafte DLL, wie Pedro
ja schon schreibt. Diesen Fehler zu finden ist aber für
einen Laien fast unmöglich. bernerbalu sollte sich in
ihrem Bekanntenkreis mal an einen Computerfachmann
wenden. Der hat die Möglichkeit zu überprüfen, welche
Dateien zum Start von Blender erforderlich sind.
Gruß, MacRubino
@bernerbalu,
wenn Du es trotzdem einmal mit dem Programm
Depend versuchen möchtest: Die ZIP-Datei in
einen Ordner entpacken. Das Programm Depend.exe
starten (muss nicht installiert werden). Unter dem
Menüpunkt - File -Open - Dein Programm Blender.exe
öffnen. Depend zeigt nun alle zum Start benötigten
DLLs usw. an. Fehlerhafte Komponenten werden rot
markiert. Diese müssten dann evt. nach installiert
werden.
Gruß, MacRubino.
ok er makiert mir die
IESHIMS.DLL mit einer sanduhr und einem fragezeichen in einem gelben kreis
und
c:\windows\system32\IEFRAME.DLL mit einer sanduhr und einem roten feld/ordner
Also, auf meinem Windows 2000 Rechner sind diese
beiden DLLs nicht vorhanden, so dass ich nicht sagen
kann, ob sie zu Vista oder dem Programm Blender ge-
hören. Vielleicht kann ja ein anderes Mitglied jetzt
weiter helfen.
Ok Ihr lieben,
das Problem ist auf eine andere Art und weise gelöst worden
----systemwiederherstellung----
lach da hätte ich auch von alleine drauf kommen können, aber ich sags ja:
arme dumme Hausfrau...
aber Danke für Eure Hilfe
  Black Screen beim Start - nichts geht mehr! regi 2 2.883 16.12.2011, 15:42
Letzter Beitrag: regi
  IBR ERROR 3 beim Start von Windows XP Racer 2 2.703 24.04.2011, 09:03
Letzter Beitrag: Racer
  Nach Wechsel auf X4 Absturz beim Speichern roco48 2 3.532 20.12.2008, 00:02
  Probleme beim öffnen des Arbeitsplatzes, Eigenen Dateien und beim Druckerprogramm HP Racer 5 3.652 24.06.2008, 17:08
  Konsistenzprüfung beim Hochfahren hsk 15 6.912 13.02.2008, 18:26
  Problem beim Installieren vom IE7 Ebba 11 5.862 04.11.2007, 14:57
Letzter Beitrag: Ebba
