Vorschaubilder im Öffnen-Fenster
Corel Draw X4 und keine Vorschau bei Öffnen? Kennt Ihr das Problem?
Bei meinen voherigen Corel Versionen wurde beim einfachen Klick auf den Dateinamen die Vorschau des Dokumentes im Öffnen-Fenster angezeigt. War ganz praktisch, damit auch weiß, ob man das richtige Dokument erwischt hat :-)
Marko
Hallo Marco,
viel Freunde und Vergnügen mit Deiner neuen CorelDRAW Graphics Suite X4. Es gibt viel zu Entdecken.
Hast Du das Häkchen für Vorschau gesetzt? (Du schreibst nämlich nicht, dass Dir grundsätzlich die Miniaturen fehlen)
[Bild: 4356195.jpg]
Sonst: eine *.cdr suchen,
Rechts-klick mit der Maus --> öffnen mit –-> Häkchen bei: immer öffnen mit draw.exe (aus X4)
die Version X4 hab ich schon länger, aber da ist mir besagtes Häkchen noch nicht aufgefallen.
Muss dazu sagen, daß ich Windows 7 64-bit benutze. Da ist die Fensteranordnung ohnehin etwas "neuer".
Die Vorschaubilder sollten dann im Öffnen-Fenster zu sehen sein. Da Win7 aber keine Miniaturansicht für Corel-Draw-Zeichnungen unterstützt (wahrscheinlich), kann ich die dann nicht sehen.
Marko
Hallo Marco,
auch unter Win7 gibt es, wie auch in XP oder Vista, die Thumbnails.
Schau mal unter: Ordner –-> Ansicht
Dort kannst Du zwischen Icons und Thumbnails wählen.
Wenn immer noch keine Vorschaubildchen in Corel, dann:
Rechts-Klick mit der Maus --> öffnen mit –-> Häkchen bei: immer öffnen mit draw.exe(Corelpp.exe und so weiter)
Hat nicht geholfen? Dann
Start –-> Einstellungen –-> Software--> CorelGraphics Windows Shell Extension deinstallieren.
! Neustart der Computers !!
CorelGraphics Windows Shell Extension wieder von CD installieren (über reparieren)
Hallo Unkraut,
der Hinweis mit der Windows Shell Extension war goldrichtig. Sie war überhaupt nicht istalliert.
Einfach von CD das Setup ausführen und mitinstallieren.
Danke!
Marko
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 2 138 13.03.2023, 18:46
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Vorschaubilder nur noch orange Reserl 2 86 13.03.2023, 18:22
Letzter Beitrag: Reserl
  Dateien lassen sich nicht mehr öffnen Roseho 3 3.448 12.04.2020, 00:07
  Datei öffnen - Vorschau fehlt T-Engels 1 3.499 29.03.2020, 10:05
  Corel lässt sich nicht mehr öffnen thomasbecker 3 2.670 20.03.2020, 12:17
  Fenster ändern ist plötzlich gross fritzbuser 7 1.796 29.11.2019, 20:18
Question Altes .bas Makro mit CorelDraw 2017 öffnen GreenDread 2 1.509 01.04.2019, 17:03
Letzter Beitrag: GreenDread
  Warnung beim öffnen von Corel X6 zwilling 15 16.752 26.03.2019, 17:08
  Datei Importieren/öffnen Chianti23 1 982 15.02.2019, 12:59
  CorelDraw 2018 schliest pro Fenster 1Sec verzögert McKnolli 2 1.189 06.01.2019, 16:22
Letzter Beitrag: McKnolli
