mehrfarbiger Ring schließen
ich habe da ein kleines Problem, ich würde gern einen Regenbogenring erstellen, habe dazu eine "interaktive Überblendung" benuzt und diese auf einen neuen Pfad (Kreis) gelegt.
Nun weiß ich aber nicht, wie ich den End und Anfangspunkt so zusammenfügen kann, dass ich einen geschlossenen Ring erhalte.
Hat einer von Euch eine Idee?
Bin total verzweifelt.
Vielen Dank
Hallo lamagoes,
ich kann mir nicht so ganz vorstellen, was Du vorhast. Kannst Du das genauer beschreiben, evt. Dein Corel-File online stellen?
Was willst Du schließen?
2 Kreise, mittig positioniert und Interaktive Überblendung. Fertig.
Siehe Bildchen.
Oder soll der Ring wie ein Farbkreis sein?
Dazu ganz einfach einen Kreis zeichnen, mit gedrückter Shift-Taste verkleinern und dabei kurz zusätzlich auf die rechte Maustaste klicken damit ein Duplikat entsteht. Diese beiden Kreise nun markieren und über „Anordnen / Kombinieren“ zu einem Objekt machen.
Jetzt auf das Hilfsmittel „Füllen“ (Farbeimer) und die Verlaufsfüllung wählen (F11). Im Farbverlauf-Dialog jetzt den Typ „Konisch“, Zweifarbenüberblendung von gleicher Farbe zur gleichen Farbe einstellen und ganz wichtig, nicht den linearen Verlauf sondern rechts oder links rotierend wählen. Leider entsteht dabei ein doppelter, unten gespiegelter Farbverlauf.
[Bild: konischgemd.jpg]
Einen einmal rundum gehenden Farbkreis könnte man vielleicht so erstellen. Beim Ring von eben, mit dem Hilfsmittel Form (Knotenbearbeitung) die horizontal, mittigen Knoten markieren und in der Eigenschaftenleiste auf „Kurve unterbrechen“ klicken. (Da dadurch die Füllung verschwindet, ev. einen Umriß auf das Objekt legen, damit man sieht was man tut.)
[Bild: ring14cyr.png]
Nun auf „Anordnen / Kombination auflösen: Kurve“ gehen. Die unteren beiden Halbkreise nun löschen, die oberen beiden markieren und auf „Anordnen / Strecke schließen / Nächst liegende Knoten mit Geraden“ gehen. Es entsteht ein halber Ring.
Diesen versehen wir jetzt wieder mit einer konischen, rotierenden, Zweifarbenfüllung. Allerdings von der Ausgangsfarbe zur Komplementärfarbe im Muster Gelb zu Blau (auch gut Rot zu Cyan oder Grün zu Magenta). Zu beachten wäre noch, daß man beim „Abstand zur Mitte“ bei „Vertikal:“ - 50 % einstellt. (Der Umriß sollte nun wieder entfernt werden)
[Bild: halbkreis11ey6.jpg]
Den Halbring fassen wir nun am oberen, mittleren Greifer und ziehen diesen nach unten. Dabei kurz auf die rechte Maustaste klicken, damit ein Duplikat entsteht und dann, noch während des Ziehens auf die Strg-Taste drücken. So kann man recht einfach ein direkt anliegendes, gespiegeltes Duplikat erzeugen. Unser Ring ist also wieder komplett.
Allerdings fehlen zum Regenbogen noch ein paar Farben. Deshalb markieren wir den unteren Halbring, gehen wieder auf den Verlaufsdialog und ändern dort nur die Rotationsrichtung des Verlaufs.
[Bild: farbkreisgf4l.jpg]
Da es sich um zwei Objekte handelt kann es sein, daß man dazwischen einen haarfeinen Spalt sieht. Dann einfach einen Halbring um eine Winzigkeit, z.B. 0,1 mm näher an den anderen Halbring schieben. Diese minimale Abweichung sieht niemand und schließt den Spalt, der durchaus störend wirken kann.
.zip   Ring.zip (Größe: 17,81 KB / Downloads: 5)
  Strecken schließen Corel Draw X8 Carstyling 5 2.836 07.06.2017, 17:23
  Corel Draw X6 Menufarbe ? Objekt schließen ? wbecker53 2 2.103 16.10.2013, 11:22
Letzter Beitrag: wbecker53
  Anordnen/Strecke schließen CorelDraw 12 marcelm 9 6.214 04.03.2011, 14:53
Letzter Beitrag: marcelm
  Pfad schliesen laufbursche 11 11.632 07.02.2009, 12:12
Letzter Beitrag: laufbursche
  3D Ring berti44 8 5.972 31.07.2008, 06:41
Letzter Beitrag: berti44
