Vollbildschirm; wie?
Tach zusammen, Tach Jürgen!
Ich ärgere mich immer drüber, dass ich beim Öffnen eines Fotos nur 2/3 davon sehe, weil der Rest hinter dem rechten und unteren Untermenü "Tipps, Tricks..." verschwindet. Ich muss dann immer die beiden winzigen blauen Mini-Pfeilchen anklicken, um den "fullscreen" für mein Foto zu erhalten. Auch der "Maximieren"-Button ist nicht zu erreichen, weil der hinter dem rechten Untermenü versteckelt ist. Ärgerlich!
WIE kann ich das Programm so umstellen, dass ALLE Fotos --immer-- als "fullscreen" gleich sichtbar sind?
Gruß - Hans, Saarländche
Hallo Hans,
hast du bei Zoom 100% eingestellt??
[Bild: 4711618.jpg]
Wenn es nicht an dem liegt klick
einfach Strg+0 dann springt das Bild
automatisch auf die org. Größe.
[Bild: jue1.gif]
[Bild: 8choyneryzx9.jpg]
Ich habe mir die Buttons für 1:1 Ansicht und die maximale freie Fenstergröße auf die Bearbeitungsleiste gelegt.
So kann man schnell hin und her schalten.
Danke an beide! Strg+0 klappt, vermutlich meinst Du also NULL nicht "Groß-Ohh", ein mondiales Problem.
"Auf die Leiste gelegt" ... joo ... wie geht das?
Kann man das PORGRAMM so einstellen, dass diese Fingerei enfällt, also immer + gleich "Fullscreen"?
Gruß - Hänsje
hänsje schrieb:"Auf die Leiste gelegt" ... joo ... wie geht das?
Auf Fenster/Anpassen/dort zu Befehle
und das was du brauchst einfach auf die Leiste ziehen.;-)
[Bild: 4732804.jpg]
[Bild: Fau%20hell.gif]
Danke und Sorry;
auf FENSTER ---> ANPASSEN, das steht dort nicht drauf.
Auch möchte ich dies Einstellung nicht nur für das aktive Bild, sondern für --immer--.
Freundlichen Gruß - Hans
PS: das Sommerfoto ... scheen, hier ist meins
(FR - DE - CZ zuf Fuß, Juni 2010)
Hallo Gabi und Pebu sowie alle die hier reingucken!
Mit dem FULLSCREEN KOMME ICH MIT eUREN tIPPS NET WEITER; SIEHE MEIN LETZTER pOST: dARF ICH NOCH HOFFENß
gRU? - hANS
hallo hänsje,kommt auf die PI Version an dann suche bei Fenster
Benutzerdefinierte da findest du alles,ich hoffe ich konnte etwas helfen
LG Mönchen©Danke und Sorry;
Hallo hänsje,
Bei mir: Fenster -anpassen - Befehle - Ansicht - und dann kommen die Symbole, die man auf die Leiste ziehen kann.
Gruß - maxie
  Vollbildschirm-wie komme ich da wieder zurück! Gigione 3 2.286 10.10.2009, 10:21
Letzter Beitrag: Gigione
