Öffnen "Dialogfeld Optionen " dauerhaft setzen
Hallöchen,
so langsam richte ich mich wieder häuslich in meinem PI unter Windows 7 ein.
Bei "Bild speichern untern" öffnete sich bei mir bei XP immer automatisch der Bildoptimierer/Optionen.
Nun tut es das nicht mehr.
Leider weiß ich nicht mehr, wo ich das einstellen kann; lang lang ist's her.
Über die Suchenfunktion habe ich leider nichts gefunden.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Lieben Gruß
Eleonore
Hallo Eleonore,
den Bildoptimierer findest du oben in der
Leiste unter Web.
Oder du kannst in dir auch raus auf die Leiste ziehen
Fenster/Anpassen/Web
[Bild: 5102100.jpg]
[Bild: sonnenunterg1.gif]
Hallo Gabi,
danke für die schnelle Antwort.
Wahrscheinlich habe ich mich nicht so gut ausgedrückt,
ich meine etwas anderes.
Wenn ich auf "speichern unter" klicke erscheint dieses Fenster
(screen) und ich muß dort erst ein Häkchen machen (oder auf die von dir beschriebene Weise auf die Optionen zugreifen).
Unter XP ging dieses Fenster nach dem Befehl "speichern unter" von alleine auf. Ich erinnere mich, dass ich damals (Lichtjahre her Wink )
irgendwo etwas eingestellt habe und mußte nicht bei jedem Speichern erst diese Option anklicken.
Weißt du jetzt, was ich meine?
Lieben Gruß
Eleonore
Schau mal hier:
Wenn ich da das Häkchen drin hab, geht es nach klick auf »speichern« auf.
Annette
Hallo Sambesi
Schau mal unter Voreinstellungen/Allgemein/Öffnen u Speichern....
da muss ein Haken hin bei SPEICHERN MIT BESTÄTIGUNG..
ich hoffe,,,ich hab das so richtig verstanden u konnte helfen
Gruss..Thomas
@ Annette
danke dir, ja das ist klar, hab ich ja geschrieben, dass ich dort erst ein Häkchen
setzen muss, dann gehen die Optionen auf
aber ich meinte, dass sie automatisch aufgehen, wenn man auf "speichern unter" klickt
@ Finto
danke auch dir, dieser Haken ist bei mir gesetzt
a b e r
das hat mir nun gezeigt, weshalb sich das Fenster nicht automatisch öffnet.
Lediglich bei GIF und PNG ist ein Häkchen.
Nun habe ich bei JPG auch einen Haken gesetzt, das dumme ist nur, er bleibt nicht
drin. Nachdem ich ok geklickt habe und dieses Fenster wieder öffne, ist der Haken
wieder weg.
Neustart von PI und ebenso Neustart des PC ändert nichts daran.
Der Haken bleibt nicht drin.
Weiß jemand weshalb der Haken nicht "sitzen" bleibt?
Lieben Gruß
Eleonore
haste das Häkchen auch gemacht?????
Ja, genau das Häkchen meine ich auch.
1. Klicken auf «Speichern unter»
2. Dann geht das Fenster auf »speichern unter«
3. Wenn dann das Häkchen gesetzt ist, und du auf »Speichern« klickst, dann kommt der Bildoptimierer.
Annette
ja Thomas, ich habe das Häkchen gesetzt, klar
Annette, ich glaube wir reden aneinander vorbei, was du schreibst, ist vollkommen klar,
natürlich geht es so (auch)
aber auf meinem vorherigen PC mit XP und PI X3 öffnete sich der Bildoptimierer bei einem Klick auf "Speichern unter"
automatisch, denn das Häkchen bei "Dialogfeld Optionen aufrufen" war
permanent drin, ich mußte es nicht jedes Mal setzen
Mir ist inzwischen klar (siehe meinen vorherigen Post) woran es liegt.
Mein Problem ist jetzt nur, dass bei den Voreinstellungen das Häkchen nicht bleibt.
Eleonore
Sambesi schrieb:ja Thomas, ich habe das Häkchen gesetzt, klar
Eleonore
auch wenn es schon eine Weile her ist, das hier geschrieben wurde.
Ich habe plötzlich das gleiche Problem. Nach einem Systemabsturz unter Win 7, musste ich das System neu aufbauen. Vorher konnte ich das Häkenchen "Dialogfeld Optionen aufrufen" setzen und es blieb drin. Auch konnte ich in den Voreinstellungen unter System/Verbinden - Dateierweiterungen dauerhaft einstellen - geht ebenfalls nicht mehr. Allerdings wird PI geöffnet, wenn entsprechende Bilddateien anklicke.
Ist es zu einer Porblemlösung gekommen oder muss jetzt manuel die Optionen aufrufen? Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 2.641 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 2.100 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 5.536 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
  Datei öffnen schwarz Sisa60 3 3.892 06.04.2020, 10:39
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 3.279 06.04.2020, 10:35
Question Photo ImpactX3 kann kein Bild öffnen Maltihexe 5 4.763 15.08.2019, 15:34
  Öffnen von *.jpg Nachteule 7 4.702 05.10.2018, 10:19
  Ich kann plötzlich PI nicht öffnen Dorita 3 3.588 19.04.2017, 14:18
  abgespeicherte UFO-Datei läßt sich nicht mehr öffnen benacus 1 2.988 27.08.2015, 06:03
  Öffnen Femke 4 3.593 26.10.2014, 16:37
Letzter Beitrag: Femke
