04.10.2010, 22:35
Schriften, gibt es massenweise kostenlos im Netz und dabei sind auch jede Menge Symbolfonts (Dingbats). Aber jetzt habe ich einen Symbolfont mit dem Namen „Line Dings (BRK)“ entdeckt, mit dem man mit geringen Aufwand sehr schöne Schmuckleisten erzeugen kann. Wobei sowohl klassisch aussehende als auch etwas modernere Leisten möglich sind.
Die einzelnen Zeichen sind dabei so konzipiert, daß man sie nach eigenem Gusto mischen kann wodurch die Leiste obwohl auf vorgefertigten Elementen zusammengesetzt doch individuell gestaltet ist. Wobei bei den Zeichen A-K hinter den entsprechenden Kleinbuchstaben die gespiegelte Variante sitzt. Die restlichen Zeichen sind meist in sich symmetrisch, so eignen sie sich sowohl zur Verwendung in der Leistenmitte als auch als eigenständiges Element. Zum abschließen der Leiste sind verschiedene Abschlußelemente (End Caps) vorhanden.
Was leider fehlt sind Eckstücke aber man mit etwas gutem Willen kann man sich da behelfen, z.B. in dem diese einfach wegläßt oder einen Eckwürfel aus einem anderen Font (z.B. 1 2 3 4 5) verwendet.
![[Bild: linienmusters5ys.png]](http://www.abload.de/img/linienmusters5ys.png)
Noch ein paar Tips welche die Nutzung der Linienschrift erleichtert.
• Man sollte unbedingt die Grafik mit der Zeichenzuordnung ebenfalls herunterladen, denn diese ist einen sehr behilflich beim zusammenfügen. Man kann sie entweder mit ins Bild bzw. die Grafik kopieren und später löschen oder man öffnet sie z.B. in IrfanView oder einem anderen Bildbetrachter und stellt sie daneben (InfanView: „Optionen / Immer im Vordergrund“ ist sehr nützlich) oder kann sie zumindest schnell in den Vordergrund holen.
• Bei sich wiederholenden Mustersequenzen ist es oft von Vorteil, wenn man diese einmal erstellt und dann markiert, kopiert und mehrmals einfügt.
• Zur Kontrolle kann man die Schmuckleiste kopieren und eine lesbare Schriftart einstellen.
