Hilfe - EPS-Dateien
wie ist es möglich EPS-Dateien aufzulösen, d.h.
Texteinträge aus einem Hintergrund herauszunehmen?
(siehe eps Datei)- mit Photoshop auch schon probiert, funkt nicht!
Möchte lediglich den "Hintergrund" verwenden!
Wäre sehr dankbar für eine Hilfeleistung.
lg Mr.Clever
hier der Link zur Datei
http://ul.to/g1wgb0
mmmh, ob das geht hängt vom Inhalt des EPS ab...
weder AI noch Corel X4 kann dein eps verwerten. kaputt?
Hallo Mr_Clever!
CorelDraw kann EPS-Dateien bearbeitbar importieren und aus Deinen andern Beiträgen habe ich entnommen, daß Du das Programm besitzt. Bei X3 (und wohl auch danach) wird man beim Import gefragt ob man das EPS bearbeitbar laden möchte oder ob man es als EPS plazieren wolle. Du mußt es bearbeitbar importieren und danach nur noch die Gruppierung aufheben und schon kommst Du an einzelne Elemente ran.
Bei älteren CorelDraw-Versionen (getestet mit 11) wird es standardmäßig als EPS plaziert, hier muß man im Import-Dialog beim Dateityp „PS, PRN, EPS – PostScript Interpredet“ auswählen dann lädt CorelDraw es auch dort bearbeitbar.
Das funktioniert allgemein recht gut ich nutze es z.B. wenn ich Uralt-Dateien im CorelDraw 2 Format in X3 nutzen möchte (In Corel2 öffnen, als EPS speichern, in X3 importieren – tata)
Da es das EPS-Format aber in vielen Varianten gibt kann es natürlich auch passieren, daß es mal Probleme gibt.
Hallo Mr_Clever,
mit Deiner CorelDRAW Graphics Suite X5(?) sollte es funktionieren:
Datei –-> neu –-> Importieren der Datei –-> Schriften als Kurve –-> Gruppierung aufheben –-> nach Belieben löschen
(cdr ist auch nach dem Löschen zu groß, um sie hier einzustellen)
hallo allseits......................
nachdem ich mich monatelang mit EPS-Dateien abgequält habe die nicht "aufzulösen" waren, ist eine große, bisweilen ungelöste Aufgabe behoben.
Lieben Dank für Eure Hilfe, es funktioniert lt. Euren Angaben, ..............manche EPS-Dateien streiken zwar, aber zu 95 % funkts.
damit ist mir schon geholfen!
Danke - Danke - Danke :daumen::daumen::daumen:
Mr. Clever
  Hilfe bei Paintshoppro 2018 Chri 0 2.132 05.05.2018, 21:12
Letzter Beitrag: Chri
  Corel PaintShop Pro X5 öffnet keine JPG Dateien mehr Jessy64 2 4.805 27.12.2016, 00:20
Letzter Beitrag: Jessy64
  Raw Dateien Taddybär 6 4.124 29.06.2012, 09:09
Letzter Beitrag: morphsuite
  Student braucht Hilfe Bildbearbeitung,Zuschnitte, Freisteller veyron82 6 4.712 17.01.2011, 22:07
Letzter Beitrag: maxie
  Bildbearbeitung mit Corel Paint Shop Hilfe! wildehilde 7 5.809 22.11.2009, 12:39
  Bitte um hilfe!!! MaryJoe 5 4.021 27.04.2009, 12:38
Letzter Beitrag: derik
  Hilfe bei Bild *Anfänger Achtung hihi* LucPsycho 3 2.971 04.04.2008, 10:03
  Hilfe - Hintergrund ändern Solange 1 2.582 31.12.2007, 07:57
  Brauche Hilfe bei Bildbearbeitung Michael74 15 7.652 09.05.2007, 19:49
Letzter Beitrag: Sille
  Ich brauche Hilfe bei der Bildbearbeitung Jessica 7 5.060 28.04.2007, 11:41
Letzter Beitrag: Jessica
