Rechteck biegen
ich habe mich jetzt schon durch einige Foren gewühlt aber ich bekomme einfach nicht das gewünschte Ergebnis.
Ich möchte ein Rechteck biegen und zwar so, dass auch die Abmaße der Seitenränder beibehalten werden.
Ich habe es schon mit dem hüllen Tool versucht, aber damit kann man ja nur die einzelnen Punkte biegen und die korrekte Skalierung geht dabei verloren.
Mir ist irgendwie in Erinnerung, dass man das ganze Rechteck um einen Punkt oder so biegen konnte. Ist das möglich?
Oder hat jemand einen besser Lösung?
Vielen Dank!
Hallo Torqi,
was verstehst Du denn darunter, ein Rechteck zu biegen - wie soll ich mir das vorstellen. Könntest Du eine Skizze machen, wie das aussehen soll?
Zitat:Ich möchte ein Rechteck biegen und zwar so, dass auch die Abmaße der Seitenränder beibehalten werden.
Das geht nicht, ein Rechteck wird immer durch die Biegung gestreckt/gestaucht. Frag mal einen der Rohre biegt, die bekommen gern auf der Innenseite der Biegung Falten in das Rohr durch die Stauchung an der Stelle. Genauso kann das Material an der Außenseite einreißen duch die Streckung.
Das Bild zeigt es anschaulich, wenn Du die Biegung geradeziehst erhälst Du 2 verschiedene Längen.
Genau wie dein bild sollte die krümmung aussehen! Wie mach ich das? Ich meinte auch nicht die länge sondern die breite, ist klar das sich das ändert :-).
ich würds mit einem Kreis machen, dem die Linienstärke der Rechteckhöhe zuweisen, dann in Kurven umwandeln. Mit einem Kreis der zu einem Kreissegment umgewandelt wurde das ganze dann zuschneiden.
Meinst Du so???
Eine richtige Funktion gibt es in Corel dazu wohl nicht.
Entweder selbst zeichnen oder was ich Dir vorschlagen würde ist folgendes:
1. Zeichne eine Linie.
2. Biege diese mit Hilfe des Form-Tools in eine Deinen Wünschen gemäße Kurve.
3. Weise ihr eine hohe Linienstärke zu - beispielsweise 40mm - je nachdem wie breit Dein gebogenes Rechteck sein soll.
4. Gehe auf Anordnen > Umriss in Objekt umwandeln.
Nun ist es keine Linie/Kurve mehr, sondern ein Objekt, daß man nach Belieben füllen und weiterverarbeiten kann.
Sehr gute Idee, MvM!
Herzliche Grüße vom Kraut
Vielleicht zu Anfang etwas schwieriger aber nachher um so flexibler.
1. Zeichne ein Rechteck,
2. gehe auf Künstlerische Medien
3. markiere Dein Rechteck und speichere es unter Pinsel
4. Zeichne ein Kreissegment und gehe wieder auf Pinsel und wähle mit dem markierten Kreissegment das Rechteck aus der „Pinseldatei“ an.
Bild 1
Bild 2
Auf diese Art und Weise kann man auch Text Kreisförmig zerren und über die Strichbreitedie Höhe des gezerrten Textes bestimmen. Dann hebt man noch die Kombination der „Künstlerischen Mediengruppe auf und man hat einen Vektortext der Skalierbar ist.
Das war mit X5 gemacht aber unter X3 geht es ebenso.
Danke für die Antworten!
  Textverarbeitung erscheint ein Rechteck???? Peter Kastl 11 4.932 08.02.2024, 19:18
Letzter Beitrag: KHR_1942
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 284 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
Question Rechteck mit 30° Biegung mre 8 1.215 07.06.2021, 14:34
  Gedrehtes Rechteck verlängern oder verkürzen? Micha1138 3 1.309 04.01.2018, 16:34
Letzter Beitrag: Micha1138
  Rechtecke biegen und verzerren joe_99_de 3 1.960 21.11.2016, 21:05
  Zeichnung biegen luzifermb 5 2.258 18.12.2014, 21:41
Letzter Beitrag: luzifermb
  Rechteck-->Tricks norre 11 2.517 27.10.2014, 07:55
  Mittelpunkt eines Rechteck mroschk 15 3.601 19.12.2012, 23:36
Letzter Beitrag: mroschk
  Texturen "Biegen"? anorak 1 936 03.11.2012, 18:57
  Rechteck außen an Hilfslinie ausrichten Calvinstefan 2 1.705 17.10.2012, 17:45
