Neonschrift
Hallo, liebe Corel-Freunde,
bin auf der Suche nach dem Erstellen von Neonschriften in Corel.
Habe versucht, eine selbsterstellte Leuchtreklame in ein Foto zu basteln. Bin leider gescheitert. Gibt es eine Möglichkeit, eine Schrift so zu gestalten, dass sie vor einem dunklen Hintergrund aussieht, als würde sie leuchten? Für Anregungen wäre ich dankbar.
Hallo kolding!
Erstelle zunächst in Corel PhotoPaint den Text im Muster habe ich die Fette Kaufmann, 150 Pt. in der Farbe „Eisblau“ verwendet. Öffne falls nicht schon geschehen über „Fenster / Andockfenster / Objekte“ das Objektandockfenster. Markiere im Objektandockfenster den Text und erstelle über „Maske / Erstellen / Maske aus Objekt(en)“ eine Maske. Um selbige besser zu sehen kann man im Maskenmenu „Maskierungsrahmen sichtbar“ deaktivieren und „Maskenüberlagerung“ aktivieren. Als nächstes „Maske / Maskenumriß / Verlauf“ aufrufen. Im sich öffnenden Dialog „Richtung“ auf „Innen“, „Ränder“ auf „Gekrümmt“ und Breite nach Augenmaß (im Muster 8) einstellen.
[Bild: verlaufsxdc.png]
Nun mit „Maske / Invertieren“ die Maske umkehren. Jetzt als Füllfarbe Schwarz einstellen über „Objekt / Erstellen / Neues Objekt“ ein neues, leeres Objekt erstellen und mit einem Doppelklick auf das Hilfsmittel „Füllung“ (Farbeimer) und bestätigen des folgenden Dialogs mit „OK“ dieses Objekt füllen.
Die Maske wird nun nichtmehr benötigt, über „Maske / Entfernen“ wird sie gelöscht.
Durch einen Klick im Objektandockfenster, beim aktuellen Objekt, zwischen Auge und Vorschaubild wird die Büroklammer aktiviert, dadurch ist nur noch der Teil des oberen Objekts sichtbar welcher auf dem Objekt darunter vorhanden ist, also hier die Schrift.
[Bild: klammerb9dg.png]
Da der Schatten aber noch zu intensiv ist reduziert man die Objektdeckkraft oben im Objektandockfenster von 100 auf ca. 50 %.
[Bild: gaslicht1jap0.jpg]
Nun im Objektandockfenster wieder das Objekt mit dem Text auswählen und wieder über „Maske / Erstellen / Maske aus Objekt(en)“ eine Maske erstellen. Und auch wieder „Maske / Maskenumriß / Verlauf“ aufrufen. Nur diesmal geht die Richtung nach „Außen“, die „Ränder“ sind besser „Linear“ und die Breite sollte auch mehr sein z.B. auf 20.
[Bild: verlauf25xhk.png]
Nun erstellt man über „Objekt / Erstellen / Neues Objekt“ ein weiteres neues Objekt und schiebt dies im Objektandockfenster hinter das Objekt mit der Schrift.
[Bild: scheiniz6s.png]
Als Füllfarbe stellt man nun die Farbe der Schrift ein, als hier „Eisblau“ und füllt das neue Objekt wie oben durch einen Doppelklick auf das Füllhilfsmittel. Die Maske wieder über „Maske / Entfernen“ löschen.
Falls der Lichtschein noch zu stark ist, kann man die Objektdeckkraft noch verringern (Im Muster 70%).
[Bild: gaslicht2tzba.jpg]
Hallo Nachtviole,
ich danke dir herzlich für die hervorragende und nachvollziehbare Anleitung in Sachen "Neonschrift".
Besser kann man es nicht machen.
Viele Grüße von kolding
Ein etwas anderer Weg als der von Nachtviole, nur in Draw.
Auf das Objekt (hier Schriftzug, Cancun.ttf) weiße Kontur nach innen. Kombination der Konturengruppe aufheben, keine Füllung, Umriss auf gewünschte Dicke einstellen. Natürlich auch Schatten "kleines Leuchten".
[Bild: 7640635pgc.jpg]
[SIZE="1]hier: CorelDRAW Graphics Suite X5[/SIZE]
Ein andere Methode könnte die Erstellung über einen Pinselstrich sein.
(Kombination der Schrift aufheben, in Kurven verwandeln und den Pinselstrich zuweisen)
(der Pinselstrich wurde durch Überblendung von pink nach weiß erstellt)
könnte sein, wenn, wenn es nicht immer wieder zu "Aussetzern" wie hier beim großen N käme.
Bei Kurvenrichtung der einzelnen Buchstaben konnte ich keine Fehler finden. Beim Pinselstrich machte es keinen Unterschied, ob er kurz oder lang.
Woran kann das liegen? Die cmx des Pinsels ist im Anhang
[Bild: 7646204kwi.jpg]
das Unkraut
.zip   neon.zip (Größe: 1,45 KB / Downloads: 11)
