Ausschnitt-wie mache ich es richtig ?
Man sollte meinen, hier kann man gar nichts verkehrt machen: mit Zuschnitt-Werkzeug ausschneiden, oben Häckchen anklicken-fertig ! Leider stelle ich immer wieder fest, daß beim Ausschneiden die Qualität sehr leidet. Schneidet man die störenden Ränder ein bißchen weg, reicht das Nachschärfen. Bei kleineren Ausschnitten löst sich das Bild irgendwie auf.
Wie kann ich dieses Problem lösen ?confused
Arlena
Hallo Arlena,
ich denke das es in erster Linie vom Bild selbst abhängt.
Bei einem kleineren Zuschnitt kommen die Details
mehr zum Vorschein, und dann sieht man natürlich
Unschärfe und vieles andere deutlich mehr.
Du kannst aber auch mal das JPEGCrops ausprobieren, das
verspricht verlustfreie Drehen und Beschneiden von Grafikdateien.
[Bild: walochge.gif]
Hallo Arlena,
Du musst daran denken, dass Du beim Schneiden immer ein Stück vom Bild
und damit auch mehr oder weniger Pixel und Informationen wegnimmst.
Willst Du danach das verbleibende Bild in derselben Größe wie vorher betrachten,
müssen die restlichen wenigen Pixel natürlich 'wachsen', um dieselbe Fläche zu füllen.
Schneidest Du zu viel, werden die Pixel zu groß und zeigen das, was Du Auflösungserscheinung nennst.
Hier kannst Du das nochmal nachvollziehen,
speziell gegen Ende des Artikels (ab Bild 0331).
Nachschärfen und andere Basteleien werden da nur scheinbar etwas bringen.
Die Qualität eines Fotos hängt von den darin enthaltenen Informationen ab.
Sind Teile davon abgeschnitten, sind sie weg, basta.
Plattes aber passendes Beispiel:
  • Du hast einen Liter Milch - schmeckt
  • nimm' die Hälfte weg, und der restliche halbe Liter schmeckt immer noch
  • jetzt gib' einen halben Liter Wasser dazu,
    dann hast Du zwar insgesamt wieder einen Liter Flüssigkeit,
    aber nach bester Milch schmeckt der bestimmt nicht mehr
Hallo, Hans !
Vielen Dank, habe eben alles durchgelesen - sehr überzeugend:daumen: Fazit: bei unter 80% wird der mit PI erstellte Ausschnitt nur noch Müll, Finger weg. Tröstlich ist es für mich, daß es diesmal nicht an meiner Unfähigkeit lag ;-).
  Ein Ausschnitt aus einem Bild in ein anderes Bild kopieren Lischen 1 3.054 12.05.2019, 14:12
  Wie mache ich ein Augenblinzeln in PI Aragon3372 7 7.202 26.10.2011, 19:31
Letzter Beitrag: Syra
  Ausschnitt Maxine 11 4.948 30.01.2011, 12:07
Letzter Beitrag: Maxine
  Bilder richtig verkleinern Ettenna 3 5.317 17.04.2010, 18:16
  Bildverhältnis beim Ausschnitt immer gleich? supernofler 4 2.799 01.04.2010, 16:37
Letzter Beitrag: supernofler
  Hilfe!! was mache ich mit diesem Foto Alusru 6 3.614 05.12.2009, 17:33
  SiSinedots II - Was mache ich denn nur falsch? Conny75 1 1.630 26.10.2009, 09:38
Letzter Beitrag: derik
  Photoimpact x3 funktioniert nicht richtig Mrs.Skorpion 4 3.999 05.09.2009, 15:18
Letzter Beitrag: Mrs.Skorpion
  Wie mache ich diese??? Pimboli 4 3.001 27.07.2009, 18:48
Letzter Beitrag: Helmut
  PI X3 - Wie mache ich den Laser/kreative Beleuchtung transparent? Dana1107 2 2.680 19.07.2009, 22:52
Letzter Beitrag: Dana1107
