Vorschaufenster aktivieren geht nicht
Ich arbeite ja mit X3 und dort habe ich plötzlich das Problem, das, wenn ich ein Objekt bearbeiten möchte und sich das Popup für den entsprechenden Effekt auftut, die beiden kleinen Schaltflächen oben links für Vorschaufenster Ein\Aus und Ganze Ansicht Ein\Aus nicht mehr angezeigt werden, ich also auch keine Effektvorschau habe.
[Bild: popupsamm.jpg]
(Bild von einem anderen Rechner)
Was stimmt da nicht? Wie bekomme ich die wieder?
Vielen Dank für jeden Tipp von euch!
Hallo Laxucoma,
irgendwann wurde es nach dem Import eines Bitmaps in CorelDraw zwingend notwendig, das Bitmap vor der Weiterverarbeitung noch einmal in eine Bitmap zu konvertieren. (Bitmap –> in Bitmap konvertieren.)
Ob es schon bei X3 der Fall war, weiß ich nicht, spätestens aber seit X4. Wenn Du dies getan hast und Deine Knöpfchen sind immer noch verschwunden, bleibt nur:
beim Start von Draw die F8-Taste gedrückt zu halten und die Frage, ob Deine persönlichen Einstellungen mit den Werkseinstellungen überschrieben werden sollen, mit ja zu beantworten.
(Die Alternative zu "F8" mit Erhalt der persönlichen Einstellungen, habe ich hier schon gefühlte 333 x beschrieben, deshalb sei darauf verzichtet.)
Danke, das Zurücksetzen hat es gebracht!
  Landscape vs portrait druckformat nicht mehr automatisch siegbrunn 2 82 10.09.2019, 17:36
Letzter Beitrag: siegbrunn
  Scanner funktionieren nicht Anselm 23 575 25.08.2019, 06:39
Letzter Beitrag: Anselm
  Powercliprahmen aktivieren im Objektmanager Heinzi 7 316 31.03.2019, 01:39
  Radierer nicht vorhanden Wenne 6 339 26.03.2019, 12:26
  Corel 2018 zeigt Schriften vom CFM nicht an Wolfgang P 0 278 21.12.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Wolfgang P
  Objekt in Kontur umwandeln (ich kann die Farbe nicht ändern) Roelli 1 276 25.11.2018, 18:03
  Farberkennung aktivieren Chianti23 12 504 24.10.2018, 13:22
Letzter Beitrag: Chianti23
  Suche Funktion - kenne den Namen nicht Emily2003 13 719 17.10.2018, 23:43
  Makros bzw. Makroeditor sind nicht mehr möglich Fizgo 3 335 22.09.2018, 18:06
  Corel Graphic Suite 12 läuft unter Windows 10 gar nicht mehr : Was tun ? kryptonit 7 901 04.09.2018, 00:07
