Themen: 1
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Erst mal hallo an alle.
Ich sollte wissen wie man beim PI x3 das Messwerkzeug kalibriert. Ich habe hier nicht gefunden auch googel konnte nicht helfen.
bgk
Themen: 127
Danke gesagt: 0
Was für eine Frage: ;-)
Das Messwerkzeug misst den Abstand zwischen 2 Punkten.
Unabhängig von der Einheit des Lineals - kalibrieren kann man da nichts. Dazu steht auch nichts im Handbuch.
Themen: 1
Danke gesagt: 0
Das ist mir schon klar. Ich habe mich evtl. falsch ausgedrückt. Ich will wissen wieviel meter zwischen Punkt A und Punkt B liegen. Dazu muß ich dem Programm ja eine Reverenz geben. Ihm praktisch sagen "diese Strecke sind 2m" was ist dann die Strecke zwischen A und B.
Themen: 127
Danke gesagt: 0
PI arbeitet nicht mit Meter.
Du kannst höchstens das Lineal auf cm umstellen und damit
Deinen Wert umrechnen.
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo bgk ,
du siehst ja wenn du mit der Maus auf die
Linie klickst oben die Werte.
Und ich schätze mal, je nach dem was du bei den Voreinstellungen bei den Hilfslinien vorgegeben hast
wird es entweder pixel, cm oder Zoll sein.
Themen: 127
Danke gesagt: 0
Das Lineal kann man auf cm umstellen,
ich konnte aber nicht feststellen, dass sich auch die Anzeige in cm ändert. Die bleibt irgendwie immer gleich.
Als Messwerkzeug taugt das also nicht sehr viel.
Themen: 1
Danke gesagt: 0
Ich glaube ihr verseht mich nicht richtig. Die reale Länge vom Objekt brauche ich. Das ist meilenweit von dem weg was mir PI anzeigt. Kennt einer von euch Fix Foto? Dort kann man das was ich meine sehr gut machen.
Gruß BGK
Themen: 203
Danke gesagt: 0
Hallo bgk,
Gabi hat es so gemacht, wie es im Benutzerhandbuch von PI
auf der Seite 120 steht.
Ich habe versucht, etwas anderes zu erzielen, aber es klappt
nichts.
Fix Foto kenne ich nicht, aber ich denke, das Du für Deine
Arbeit ein anspruchsvolles Profiprogram wie CAD haben müßtest,
aber wie gesagt, ich weiss es nicht, da deine Anfrage wohl zu
spezifisch ist, als das es mit einem einfachen Programm
zu erledigen wäre.
Hast Du mal in der Hilfe von Fix Foto nachgeschaut, ob das
Programm die Dateien nach Photoimpact exportieren kann?
Nun ja, vielleicht kann die hier ja noch jemand helfen.
Bis dann
PS: CorelDraw kann das mit so genannten Fluchtpunkten machen, aber... hm ob das dass Richtige Prog dafür ist.
Themen: 127
Danke gesagt: 0
Das sind doch meines Erachtens Aufgaben für eine Vektor-Kontrolle, mit PiX3 nicht zu machen. Man sollte doch schon dass passende Programm nutzen.
Themen: 1
Danke gesagt: 0
Also ich denke so kompliziert ist das nicht. Und fix foto ist auch kei so spezielles programm. Im grunde muss ich pi nur irgendwie beibringen, dass eine bestimte Anzahl an Pixeln auf einer Strecke z.b 2 Meter entsprechen. Das soll sich das Programm für dieses Bild merken und dann kann ich damit jede beliebige Stelle auf den Bild vermessen.
