Textgröße festlegen
Hallo Freunde,
ich muss einen Text plotten. Dafür muss ich die Textlänge festlegen,(90cm). Habe ich schon mehrmals gemacht, aber ich finde die Funktion nicht mehr.
Wer kann mir bitte helfen?
Wie wäre es mit Text markieren, breite auf 90 cm stellen und OK sagen?
Wenn du es ganz genau auf 90 cm brauchst musst du den Text allerdings vorher in Kurven wandeln sonst fehlen dir einige Millimeter an der Länge.
Danke für die Antwort.
Aber ich finde das Tool für die Größe nicht mehr. Die konnte ich, ähnlich, wie bei einem Rechteck eingeben.
Einfach weg!!??
hansgeorg schrieb:Danke für die Antwort.
Einfach weg!!??
Hallo Hans,
dafür brauchst Du kein Tool. Nur den Text markieren und oben in der interaktiven Leiste die Maße überschreiben. Wenn das Vorhängeschloss daneben geschlossen ist, wird der Text im korrekten Verhältnis skaliert.
Mir fehlt eben die Leiste zum Eintragen der Maße.
Ich habe jetzt Hilfslinien, im gewünschten Abstand, gesetzt und lasse den Text daran ausrichten. -Geht auch.
Irgend wann habe ich in den Optionen gespielt, nun fehlt mir die Anzeige der Textlänge.
hansgeorg schrieb:Irgend wann habe ich in den Optionen gespielt, nun fehlt mir die Anzeige der Textlänge.
Dann hältst Du die F8-Taste gedrückt, während Du Corel startest. Das stetzt Dein Programm auf Standardwerte zurück.
Alternativ kannst Du auch - je nach Corel-Version - auf Anpassung > Befehlsleisten gehen und dort die Symbolleiste "Eigenschaftsleiste" einschalten.
Vielen Dank, Du hast mir sehr geholfen.
Habe jetzt über Anpassen die "verlorenen" Infos und Änderungsmöglichkeiten gefunden.
Gruß Hans
  Texte als Standard festlegen Boerni 2 1.801 15.02.2025, 09:58
  Referenzstrecke für Dimension festlegen gerha 2 1.965 13.04.2009, 14:39
Letzter Beitrag: fritzbuser
