X5 installations Problem
Corel DRAW X5 Installationsproblem!
Betriebssystem Win 7 Home 64 bit
Phenom 955 ~ 3,5 GHZ 4 Kern
12 GB Ram, 64 GB SSD,
ich besitze Corel Draw X5
bei der ersten Installation lies sich alles super installieren und auch starten!
Null Probleme!
Nach einiger Zeit hatte ich Probleme und musste Win 7 neu installieren!
Aber Corel X5 lies sich auch installieren incl. Dieser Anzeige (siehe Anhang)
Wenn ich es starten will kommt folgende Fehlermeldung (siehe Anhang)
Ein Neustart bringt nichts!
ich würde mich über jede Hilfe sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Ronny
Ps. Corel Draw 12 geht!!!
Hallo Ronny,
wie hast Du Win7 und Corel installiert? Über Reparieren oder hast Du der Festplatte ein Format C: gegönnt?
Ist für Corel SP3 installiert?
Hi
win 7 wurde wurde nur neu installiert! ohne Format C!!!!!!
SP3???? für win 7 64 bit gibt es kein SP3 und für Corel kann ich es nicht installieren da ich nicht mal X5 starten kann!
kommt die Fehlermeldung siehe Bild 2!!!
trotzdem Danke für die Antwort!
mfg
Ronald
Hallo Ronny,
SP3 für die CorelDRAW Graphics Suite X5 lässt sich installieren, ohne dass Corel gestartet werden muss.
Aber ich vermute den Fehler in .Netframework. Deinstalliere es über –> Systemsteuerung –> Software und installiere es neu.
HI
deinstallieren über Systemsteuerung, Programme und Funktionen
hab ich schon gemacht!! nix geht!
werde aber mal das SP 3 installieren!
bis den!
mfg
Ronald
Hi
ich muß noch folgendes sagen: erste Version war eine Testversion!
kann es sein, daß noch irgendwo in der Registry eine Leiche rumliegt und die das starten von Corel unterbindet?
Gibt es von Corel so was wie eine Regclean für Corel Draw!!!
Danke schon mal
mfg
Ronald
Versuch mal die Reste von Corel hiermit los zu werden.
Ausserdem gibt es hier im Forum einige Infos zu Deinstallation, schau mal im Bereich Corel nach.
Hartmut schrieb:Versuch mal die Reste von Corel hiermit los zu werden.
[Bild: attachment.php?thumbnail=17402]
Hi
Danke erstmal!!!
ist dieses Programm auch für Win 7 64 bit geeignet??
Schaue auch mal bei corel nach!
schon mal Danke egal wie es ausgeht!
mfg
Ronald
Hallo Ronny,
yeep, Installer Cleanup läuft auch unter Win 7 und nimmt einem die Reinigung, die sonst händisch fällig ist, ziemlich gut ab.
a) Corel einschließlich der persönlichen Einstellungen deinstallieren.
b) Corel Graphics Windows Shell Extention deinstallieren
Installer Cleanup über das System schicken
c) Wichtig: nach Protexis (verwaltet ab X4 die Linzens) suchen und alle Einträge löschen (ist z. B. in "gemeinsamen Dateien")
Compi neu starten
über regedit in der Registery nach Protexis suchen. Einträge löschen
Temp leeren
Compi neu starten
Corel als Admin installieren
Welche Version der CorelDRAW Graphics Suite X5 hast Du? Voll-, home & student oder Edu?
  Problem Druckerpatrone uwe 24 11.025 20.10.2016, 04:44
  Drucker Problem nur unter Corel Draw graupappe 3 2.827 08.07.2015, 15:52
  W 7 hab Problem! pixelmaus 12 2.574 01.12.2013, 19:20
Letzter Beitrag: Rambolino
  Problem mit Hp Photosmart Moniii 4 3.948 16.04.2011, 18:37
Letzter Beitrag: flinkezunge
  Problem Corel Version 11, benötige Hilfe Heiga 1 1.265 12.07.2010, 09:07
  Problem nach Programminstallation und... Schnuppi 1 1.041 14.04.2010, 13:26
Letzter Beitrag: Schnuppi
  Problem nach Programminstallation und Schnuppi 0 777 14.04.2010, 11:55
  Problem mit dem öffnen der Festplatte Racer 0 1.163 18.06.2009, 15:24
Letzter Beitrag: Racer
  Problem mit FF Ebba 17 3.445 18.06.2009, 11:28
Letzter Beitrag: Beagle
  Problem mit Energieoptionen regloh 4 1.077 08.11.2007, 19:53
Letzter Beitrag: regloh
