Corel druckt auf Farbdrucker nur noch S/W
ich habe die Corel X5 Home and Student. Ich habe auf meinem Hauptrechner einen CANON IP4700 angeschlossen. Wenn ich nun diesen Drucker wähle, so wird die Vorschau sofort in Graustufen angezeigt, ganz egal, was ich im Druckertreiber wähle, auch der Ausdruck erfolgt in Graustufen. Drucke ich nun z.B. mit Free PDF aus, so wird eine farbige PDF-Datei erzeugt.
Ich habe das Programm nun auf meinem Notebook noch einmal installiert und kann von dort aus übers Netz farbig auf dem Canon ausdrucken.
Hat jemand einen Tipp, wie ich der Corelversion auf meinem Hauptrechner beikommen kann? Ich habe EInstellungen der beiden Corelversionen verglichen aber bislang keine Unterschiede feststellen können. Auch andere Programme können auf dem Rechner farbig drucken.
hallo auch
also wenn du aus anderen Programmen farbig auf deinem Drucker ausdrucken kannst und Corel nur in Graustufen druckt
liegt das mit Sicherheit an den Einstellungen in der Druckengine von Corel
da is irgendwo n Häkchen falsch gesetzt oder es wird grundsätzlich alles in Graustufen gedruckt weils so angegeben ist worden ist.
Wenn du ALLES nachgesehn hast in den Einstellungen
dann druckt dein Drucker auch über Corel farbig aus
Du hast bestimmt was übersehen..
hwagener schrieb:Hat jemand einen Tipp, wie ich der Corelversion auf meinem Hauptrechner beikommen kann?
ich habe nur die Vollversion - die Student-Version unterscheidet sich wohl insbesondere in der Druckengine.
Grundsätzlich kannst du sowohl im Druckertreiber, als auch im Druckmenü wahlweise in Farben oder Graustufen drucken.
In der Vollversion von X5 gibt es im Druckmenü oben den Reiter "Farbe". Hier kann man angeben unter "Farben ausgeben als" ob Corel RGB oder Graustufen drucken soll.
Desweiteren kannst Du unter dem Reiter "Allgemein" den zu verwendenden Drucker angeben und unter "Grundeinstellungen" das Menü des Druckertreibers öffnen. Hier kannst Du unter Optionen den Punkt "Graustufen drucken" markieren.
Eines von beiden sollte das Problem lösen.
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 273 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 181 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 126 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 163 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 196 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 255 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 283 25.01.2024, 19:09
  Corel Draw 2023 Himmel 1 810 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
  Graphics Suite 2022/2023 Andockfenster Corel Connect Lenka 2 347 13.12.2023, 09:26
Letzter Beitrag: Lenka
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 396 06.12.2023, 09:54
