Spielfeld-Raster
Guten Morgen!
Kann ich mit Corel Draw ein Spielfeld Raster erzeugen?
Es sollen 15x32 Spielfelder (je 2,5 cm) werden.
Gruß Rene
Warum sollte man das nicht können?
Könntest Du mir kurz erklären, wie ich das realisieren kann?
Zeichne das erste Spielfeld und verwende dann das Andockfenster "Änderungen / Position" (Menü Fenster) oder auch mit Alt+F7 aufrufbar.
@miss_marple
Echt der Hammer... danke! :daumen:
Kohli2010 schrieb:Könntest Du mir kurz erklären, wie ich das realisieren kann?
Ich kann verstehen, daß man Probleme hat, komplizierte Grafiken zu erstellen. Aber was ist daran schwierig, Rechtecke zu zeichnen? Vielleicht solltest Du Dich mit Grundlagen beschäftigen ...
Du erzählst uns leider nicht, welche Version Du verwendest.
Es gibt derer zahlreiche Möglichkeiten, je nach Version.
Eine Möglichkeit, die in allen Versionen funktioniert:
Zum Erstellen eines Quadrates hältst Du die Strg-Taste gedrückt, während Du mit dem Rechteckwerkzeug arbeitest.
Das nächste Quadrat erzeugst Du dermaßen, daß Du einen mittleren Anfasser des ersten Rechtecks anklickst und hältst und mit gedrückter Strg-Taste über das erste Rechteck hinweg auf die andere Seite ziehst. Kurz vor Loslassen der Maustaste klickst Du gleichzeitig die rechte Maustaste und hast somit zwei nebeneinander liegende identische Quadrate.
Nun markierst Du beide gleichzeitig und machst das Spiel erneut, anschließend hast Du vier nebeneinander liegende Quadrate.
So fährst Du fort, auch nach unten etc.
Eine weitere Alternative:
Klicke auf das Hilfsmittel Tabelle.
Oben in der interaktiven Leiste gibst Du ein bei Spalten und Zeilen: 15 und 32.
Anschließend ziehst Du eine Tabelle auf.
Im nächsten Schritt definierst Du als Größe der Tabelle:
375mm für die Seite mit den 15 Feldern (2,5cm x 15)
800mm für die Seite mit den 32 Feldern.
Nun klickst Du auf Anordnen > Kombination aufheben: Tabelle
Mit der intelligenten Füllung färbst Du die einzelnen Felder.
@mvm
Diese Variante gefällt mir auch! xmasdanke
Eine weitere Möglichkeit:
Erstelle ein Quadrat mit 25mm Seitenlänge.
Positioniere es auf x=12,5mm und y=12,5mm.
Erzeuge eine Kopie auf gleicher y-Achse und x=362,5mm.
Benutze das Hilfsmittel Überblenden und ziehe es von einem Quadrat zum anderen. Definiere oben als Schrittweite 13.
Gehe auf Anordnen > Kombination aufheben: Überblendungsgruppe. Gruppiere alle Quadrate.
Markiere die Gruppe und setze eine Kopie auf y=787,5mm.
Benutze wieder das Hilfsmittel Überblenden und ziehe von der einen Gruppe zur anderen. Definiere als Schrittweite 30.
Sorry für meine etwas harsche Antwort anfangs.
