Tabelle an Bildschirmauflösung anpassen
gibt es bei der Seitenerstellung in HTML eine Möglichkeit,
die Größe einer Tabelle der Bildschirmauflösung anzupassen?
Zur Zeit arbeite ich mit zwei verschiedenen Index-Dateien,
die vom Besucher selbst angewählt werden müsse. Mit der
Größenangabe in Prozent komme ich nicht zurecht. Bitte
schaut Euch mal den Quellcode an.
1024 x 768
1680 x 1050
Ich würde gerne dass eine der beiden Dateien je nach Bild-
schirmgröße automatisch aufgerufen wird. Ist so etwas in
HTML machbar ?
Mit der Maus in der Tabelle spielen !
Bildschirmauflösung != Browserfenstergröße, ein Browserfenster kann ich auch bei 1680 x 1050 auf viel weniger zusammenschieben.
Das was Du da vorhast geht eigentlich nicht mit Bildern, bzw. nur dann wenn die größen dynamisch neu berechnet würden. Das kann man aber eher vegessen vom Aufwand her.
Du müsstest ja dann auch für Smartphones, Tablets und Netbooks Dateien erstellen. Die werden ja auch immer mehr eingesetzt.
Helmut schrieb:...
Stimmt. Daran habe ich gar nicht gedacht ( wahrscheinlich weil ich so etwas nicht besitze ). Wie lösen denn professionelle Programmierer dieses Problem?
meist über verschiedene CSS Stylesheets für verschiedene Viewportgrößen. Ich würde hier aber versuchen den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, ansonsten brauchst Du schon für die Startseite einen Monat. Die Browser haben heutzutage ja alle eine Skalierungsfunktion.
Danke, Helmut.
Also erstelle ich eine Indexseite auf der der Betrachter
zwischen den beiden Größen selbst wählen kann. Ist wohl
für mich die einfachste Lösung.
MacRubino schrieb:Danke, Helmut.
Würde ich nicht machen. Helmut hat schon geschrieben das die heutigen Browser eine automatische Skalierfunktion vorweisen. Das sollte reichen. Ich finde es schaut unprofessionell aus wenn eine Webseite schreibt: angepasst für:xx oder xx. Keine gute Lösung.
Xaver, da haben Sie vollkommen Recht. Ich bin aber auch
kein Profi. Habe diese Spielerei über meine Heimatstadt an einem
22" Widescreen Monitor geschrieben und war dann ganz
erschrocken, dass die Tabelle auf einem 19" Monitor nur
unvollständig dargestellt wurde. Das mit der automatischen
Skalierung scheint bei mir mit Firefox 13 nicht zu funktionieren
oder ich habe da etwas in den Grundeinstellungen falsch
gemacht. Ich kenne auch nur die Größenänderung über
"Strg +" bzw. "Strg -"
Gruß, Willy.
das greift auch nur für Standalone Bilder, im HTML Kontext muss man dann selber am Rad drehen bzw. STRG +- benutzen.
  Scrollbalken in iframe: wie farblich anpassen? Nine75 7 2.083 26.06.2009, 23:34
Letzter Beitrag: Beagle
  Bilder nebeneinander in Tabelle, wie bekomme ich eine Textbezeichnung mittig über das hyhley 13 3.553 08.06.2009, 22:37
  Problem beim Anpassen von Jalbum skin an website! paula-001 6 3.366 10.11.2008, 22:32
Letzter Beitrag: fotoclown
  Text an einem Bild anpassen! litterauspirna 20 4.539 26.01.2008, 17:35
Letzter Beitrag: Ebba
  Tabelle und dann als "Laufschrift" Pinki24 1 918 03.09.2007, 10:17
Letzter Beitrag: Pinki24
  Bild in Tabelle vertikal zentrieren Ebba 15 5.594 31.07.2007, 16:03
  Webseite an Bildschirmauflösung anpassen? Iceangel 4 2.396 09.04.2007, 18:08
Letzter Beitrag: prm
  Iframe soll sich der Höhe des Inhalts anpassen benschy 2 1.836 11.12.2006, 18:51
Letzter Beitrag: benschy
  Text in Tabelle Ann 5 1.663 06.10.2006, 20:13
  Scrollbalken in Tabelle integrieren Kellerassel 2 1.251 11.09.2006, 15:49
Letzter Beitrag: Kellerassel
