Themen: 203
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Alles OK Condula.
@ norre,
Denkerstirn?
Du weisst ja,
wer vorne eine Pläte hat, ist ein Denker.
Wer hinten eine Pläte hat,ist ein sehr potenter Mann.
Wer vorne und hinten eine Glatze hat, ist einer
der denkt, dass er Potent wäre.
Beitrag bitte erst ab 22:00 Uhr MEZ lesen.
Symbol Jürgen, denn
alle nennen sich ja so. :kichern:
Themen: 11
Danke erhalten: 246 in 207 Posts
Danke gesagt: 23
Condula Schulz schrieb:...Kennt jemand einen "Trick", daß die Instanzen im Objekt-Manager automatisch den Namen aus dem Symbol-Manager übernehmen, das würde viel Zeit und Nerven sparen.
Grüße. Hallo Condula,
Der "Trick" könnte ein Makro sein.
Ich habe mal eins gebastelt, bei mir funktioniert's,
vielleicht ja auch bei Dir.
Der Code:
Code: Private Sub GlobalMacroStorage_SelectionChange()
If Application.Documents.Count > 0 Then
If ActiveDocument.SelectionRange.Count > 0 Then
If ActiveShape.Type = cdrSymbolShape Then
Debug.Print Trim(ActiveShape.ObjectData("Name").Value)
If Trim(ActiveShape.ObjectData("Name").Value) = "" Then
ActiveShape.ObjectData("Name").Value = _
ActiveShape.Symbol.Definition.Name
Else
End If
End If
End If
End If
End Sub
Das Makro muss unter GlobalMacros in ThisMacroStorage
platziert werden.
Dann muss noch unter Optionen/Arbeitsbereich/VBA der Haken bei "VBA verzögert laden" weg.
koter
Themen: 20
Danke gesagt: 0
15.10.2012, 23:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.10.2012, 23:51 von Condula Schulz.)
Jürgen schrieb:Alles OK ... Aber es laufen heute so viele Männer mit Pläte (NRW), Glatze (Duden), Platte (Berlin), Kahlkopf (Norden), Haarausfall (Frisöre) herum, wichtig ist dabei ausschließlich der ausgeprägte Hinterkopf. Alle andern sollten lieber ein Toupet tragen. Hat jetzt wenig mit "CorelDRAW X-dingsbums-Version" zu tun, aber nach 22:00 h kann man ja auch mal "entspannen" !
Grüße.
PS: Fehlte noch, Hirnschale (Bayern), sorry, Jürgen, ich liebe nämlich unseren "Freistaat da unten". Und Helmut, als "Schokupuddingbeauftragter", was ist deine Meinung zum Tragen von "Null-Haaren" ?
Themen: 20
Danke gesagt: 0
15.10.2012, 23:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2012, 09:56 von Condula Schulz.)
koter schrieb:Hallo Condula, "Trick" könnte ein Makro sein ... Bin ja erneut total "von den Socken", koter. Wieder mal "äußerste Substanz" aus dem schönen Österreich ! Kannst du mir dein Macro direkt schicken (eMail: [email]xxxxxxx@gmx.de[/email]) oder hier so hochladen, dass man das runterladen kann (geht das überhaupt, Jürgen) ?
Grüße.
Themen: 20
Danke gesagt: 0
Mal nur so für meinen "kleinen Horizont", Jürgen. Bist du eigentlich der "Jürgen" vom "Jürgens-Workshop-Forum" ? Also der "Chef vom's Ganze" ?
Grüße
Themen: 198
Danke erhalten: 293 in 271 Posts
Danke gesagt: 62
16.10.2012, 00:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2012, 08:38 von norre.)
Hallo Condula, Koter schickt dir sicher das Macro, trotzdem kopiere ich dir mal dem Weg um solche "getexteten" Codes in Corel zu nützen.
1) Corel beenden
2) du gehst im Explorer C:/ deinen Corel-Programmordner, dort zu Corel, darunter den Ordner GMS
3) rechte Maustaste-->neuesTextdokument, den Namen vergibst du eindeutig z.B SymbolnamezuObjekt ohne Leerzeichen
4) die Dateiendung von .txt nach .gms umbenennen
5) Corel starten, -->Extras-->Macros-->Macro Editor
6) in linken oberen Fenster suchst du dir deinen vergebenen Namen.gms kann auch GlobalMacros(dein verg.Name).gms sein
7) Name markieren-->Menü aufklappen-->ThisMacroStorage markieren
8) nun hast du rechts ein großes Fenster, den Code aus dem Forum kopieren und da rein kopieren
9) jetzt noch speichern anklicken.Achte darauf, dass du im GMS-Ordner Schreibrechte hast!
Nun kannst du den Editor schließen und hast in Corel das Macro zur Verfügung
PS. bei vielen Macros mußt du den Punkt 7) so ausführen
7)Name markieren-->rechte Maustaste-->Einfügen-->Modul
oder
1) in Corel-->Extras-->Macros-->Macro-Manger (einfacher Modus aus, oben drittes Icon)
2) Neu-->neues Macroprojekt--wieder eindeutiger Name-->speichern
3) Project markieren-->Neu-->neues Modul
4)ThisMacroStorage markieren-->bearbeiten(untes rechts zweites Icon)
5) im aufgehenden Fenster deinen Code kopieren-->speichern
6) Visual Basic schließen
@Koter, kannst das so bestätigen?
Nachtrag:Screenshot
Screenshot wurde von mir auf Wunsch
von norre gelösch.
Themen: 20
Danke gesagt: 0
norre schrieb:Hallo Condula, Koter schickt dir sicher das Macro, trotzdem kopiere ich dir mal dem Weg... Herzliches "Danke", norre, das erscheint klar, aber heute bringe ich das nicht mehr. Ich mache jetzt die Flasche zu und gehe schlafen. Morgen blicke ich sicher besser durch ! Gute Nacht an alle in diesem tollen Forum !
Grüße
Themen: 198
Danke gesagt: 62
16.10.2012, 00:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2012, 01:41 von norre.)
Hallo Koter, funktioniert :daumen: auch in X6.1
allerdings zuppelt da dann immer der Objektmanager
ich habs mal mit Modul einfügen probiert (Alternative punkt7) wenn ich dann im Macro-Manager das Macro starte wird jeweils das markierte Symbol umbenannt.
So, das waren so ziemlich meine gesammelten Macrokenntnisse
Du bist doch bei Macros der Profi, meinst du dass es möglich wäre, das dieses Macro bei Corel auftauch, so dass ich ein Icon vergeben könnte? :sei_gepriesen:
Habe meine "Hirnschale" angestregt und bin selber drauf gekommen :lol: aber da du ja das Copyright darauf hast, kann ich das für mich abändern?
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Condula Schulz schrieb:Bin ja erneut total "von den Socken", koter. Wieder mal "äußerste Substanz" aus dem schönen Österreich ! Kannst du mir dein Macro direkt schicken (eMail:
Hallo Condula,
es gibt Crawler, die nix besseres zu tun haben, als das Internet Tag und Nacht nach Email-Adressen zu durchforsten, um sie dann zu zumüllen. Deshalb nimm Deine Emall-Adresse hier schleunigst raus.
Der sichere Weg wäre gewesen, wenn Du Deine Addy Koter per PN geschickt hättest.
Da Makros Viren enthalten können, hat Koter vertrauenswerbend und -beweisend den Code offen gelegt. Wie Du Dir daraus ein Makro bauen kannst, hat Norre schon beschrieben.
(@ Norre: Hier warst Du schneller. Allerdings hätte ich Faulpelz nur GDG verlinkt. )
Und hier ist noch ein sehr hilfreicher Link, auch mit dem Thema: Anhänge und Bilder: Zip bitte nicht mit IE herunterladen.
http://www.juergens-workshops.de/board/f...oard_usage
freundliche Grüße vom Unkraut
Themen: 20
Danke gesagt: 0
Unkraut schrieb:... Email-Adressen ... Ok, habe verstanden, Grüße.
