Bild abrunden ?
ich weiss dass es hier behandelt wurde jedoch net so wie ichs meine. Also zu meinem Fall:
ich benötige für mein menüheader den abgerundeten header in der größe 200x30 px.
Den habe ich mit farbverlauf gefüllt und als .gif gespeicher.
Anbei findet Ihr ihn. Wie bzw was muss ich tun, um diesen header oben links und rechts mit abgerundeten ecken zu haben ?
Genau mit dem verlauf und in dieser größe ?
Danke 1000 fach im vorraus und eine gute nacht.
Tony
Ps. habe PI 12
Hallo Tony,
du kannst dir ja in der Werkzeugeinstellung genau die Rundung einstellen die du benötigst.
[Bild: 12227397fz.jpg]
Und wenn du den fertigen Header von dir abrunden willst
mußt du in Einbinden, im Modus auf Auswahl stellen
die Rundung die du willst eingeben und aufziehen.
In Objekt umwandeln und auf ein neues Bild ziehen.
[Bild: avartfeechen.gif]
Hallo Gaby,
du hast mir schon sehr weitergeholfen. Nun ergibt sich jedoch noch folgendes Problem:
Wie stelle ich die Größe ein, nachdem ich die Rundung auf hier zb 30 gestellt habe ( länge & Breite) ?
Dann sollte es mit dem Farbverlauf gefüllt werden was kein Prob is. Jedoch muss der Hintergrund transparent sein also nicht weiss wo wird das noch eingestellt ?
Einen schönen Sonntag und 1000 Dank im Vorraus
Ps.: welche PI Version is derzeit die aktuellste ?
baraber schrieb:Wie stelle ich die Größe ein, nachdem ich die Rundung auf hier zb 30 gestellt habe ( länge & Breite) ?
Verstehe deine Frage jetzt nicht wirklich.
baraber schrieb:Dann sollte es mit dem Farbverlauf gefüllt werden was kein Prob is. Jedoch muss der Hintergrund transparent sein also nicht weiss wo wird das noch eingestellt ?
Fertig stellen so wie du es brauchst, dann dein Objekt freistellen und als png oder psd abspeichern.
baraber schrieb:Ps.: welche PI Version is derzeit die aktuellste ?
PIX3
[Bild: jue1.gif]
damit meine ich, dass ich nachdem die form gewählt wurde habe ich ja eine gestrichelte umrandung des gemalten. WO sehe ich Länge und Breite des gewählten Objekts ( nicht des gesamtbildes) und wo kann ich diese ändern ?
Tony
Hallo Tony.
Objekt anklicken, rechte Maustaste
Eigenschaften/Position&Größe.;-)
[Bild: 12241206ab.jpg]
[Bild: stri.gif]
  2 Anis in einem Bild? walvo 3 977 20.12.2021, 15:51
Question Photo ImpactX3 kann kein Bild öffnen Maltihexe 5 2.153 15.08.2019, 15:34
  Ein Ausschnitt aus einem Bild in ein anderes Bild kopieren Lischen 1 1.462 12.05.2019, 14:12
  Gefüllte Leinwand und Bild einfügen Hummelinchen 4 1.622 16.01.2016, 21:14
Letzter Beitrag: Hummelinchen
  Funktion Bild einpassen PI X3 Hummelinchen 1 1.299 27.09.2015, 09:14
  Ich möchte doch nur einen Schatten an ein Bild anfügen Hanno 2 1.516 10.06.2015, 17:45
Letzter Beitrag: Hanno
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 2.334 10.12.2014, 14:51
  Bild verkleinern in PI X3 astour 7 2.643 19.09.2014, 12:02
Letzter Beitrag: MacRubino
  Bild Biegen PSO Hexe 1 1.417 21.01.2014, 12:00
Letzter Beitrag: Helmut
  Bild in Bild Rambolino 19 2.994 11.09.2013, 19:40
Letzter Beitrag: Taddybär
