Bildanpassungseditor
Hallo Corel-Freunde,
mein Bildanpassungseditor von PhotoPaint erlaubt kein Arbeiten wegen fehlender Bedienungszeile unten. Ich habe nach der Erstinstallation von CorelDRAW Home & Student Suite X5 auf XP einige Auffälligkeiten wie diese.
Ich bitte um freundliche Hilfe. Besten Dank im Voraus.
Gruß Heinzi
(Neu aber kein Anfänger)
Hallo, hast du schon die Servicepacks installiert?
http://www.corel.com/corel/pages/index.j...id=2900012
-Link vom Unkraut ausgeliehen ;-)
Hallo Heinzi,
unter Fenster > Symbolleisten kannst Du alles an- und abschalten. Und falls Du Dir gar nicht anders zu helfen weißt, kannst Du während des Starts von PhotoPaint die F8-Taste gedrückt halten. Das setzt PhotoPaint in den Ursprungszustand zurück, individuelle Konfigurationen gehen dabei verloren.
norre schrieb:Hallo, hast du schon die Servicepacks installiert?
Hallo norre,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und den guten Tipp.
Das Servicepack "CorelDRAW_HomeandStudent_X5_SP1.exe" hatte ich noch nicht installiert, aber jetzt. Für den "defekten Bildanpassungseditor" hat es leider nichts gebracht, ist aber sicher sonst nötig. Gibt es noch weitere Servicepacks außer diesem kumulativen?
Gruß Heinzi
mvm schrieb:Hallo Heinzi,
Hallo mvm,
vielen Dank für deine Antwort die die beiden Tipps.
Das Zurücksetzen mit F8 hat geklappt, aber leider für das Problem "defekter Bildanpassungseditor " nichts gebracht.
Den Hinweis mit den An- und Abschalt-Möglichkeiten unter Fenster/Symbolleisten kann ich nicht verstehen. Wie meintest du das?
Gruß Heinzi
.jpg   BA-Editor fehlerhaft.jpg (Größe: 83,15 KB / Downloads: 24)
Heinzi schrieb:Den Hinweis mit den An- und Abschalt-Möglichkeiten unter Fenster/Symbolleisten kann ich nicht verstehen. Wie meintest du das?
Du gehst oben auf den Menüpunkt Fenster. Im sich öffnenden Ausklappfenster klickst Du auf Symbolleisten. Im sich öffnenden Ausklappfenster wählst Du die Symbolleisten aus, die Du sehen möchtest. Die die Du vermisst heißt vermutlich Standard oder Eigenschaftsleiste.
Edit: Solltest Du die Menüpunkte auch nicht sehen, kannst Du an diversen Bereichen von PhotoPaint mit einem Rechtsklick entweder direkt die Symbolleisten anpassen oder Du findest den Punkt Symbolleisten mit den beschriebenen Möglichkeiten.
Edit 2: Verstehe jetzt nach Betrachten Deines Screenshots, daß Du was anderes meinst - muß mir das mal schnell ansehen ...
Auf die Schnelle hab ich keine Idee. Ich laß es mir nochmal durch den Kopf gehen.
Vielleicht gibt's hier (siehe Anhang) einen Zusammenhang?
Danke für's Nachdenken.
Gruß Heinzi
.jpg   Corel-Fehlermeldung02.jpg (Größe: 86,51 KB / Downloads: 23)
Heinzi schrieb:Vielleicht gibt's hier (siehe Anhang) einen Zusammenhang?
Das bezieht sich wohl eher auf die Hilfeseite.
Ohne daß das jetzt wirklich die Lösung wäre:
unten auf der vermißten Leiste befindet sich nicht viel.
Von links nach rechts:
Schritt zurück (Strg+Z)
Schritt vor (Strg+Shift+Z)
Auf Original zurücksetzen (kein Shortcut)
OK (Enter-Taste)
Abbrechen (Escape)
Hilfe (F1)
Damit kann man zumindest wieder arbeiten.
  CorelDraw X7 falscher Weißpunkt im Bildanpassungseditor CorelPhant 14 6.789 03.03.2015, 12:10
