Dünner Strich uber dem Bitmap ???
Beim Ausdruck einer Grafik in Corel X5 wird exakt über dem Bitmap ein dünner Strich gedruckt (siehe Bild).
Diese dünne Linie ist weder in der Vorschau, noch beim zoomen zu sehen. Bei früheren Ausdrucken, war diese Linie auch nie da. Sie ist auch nicht Bestandteil des Bitmap.
Seltsam ist, setzte ich einen weißen Block über diesen Strich wird der Strich nicht gedruckt.
Dies passiert bei verschiedenen Druckern, von unterschiedlichen PC, allerdings nicht bei allen Dateien.
Das verrückte, wenn auch selten, aber nachdem ich Corel neu starte, kann es sein das die Datei die vorher einen Strich hatte, dann erst mal keinen mehr hat. Allerdings beim nächsten laden, dann doch wieder.
Ich weiß nicht ob es damit zusammen hängt, aber mir kam es vor, das dieses Problem erst aufgetreten ist, nachdem ich von Windows XP auf Windows 7 umgestigen bin.
Wäre schön wenn wir dies Problem lösen könnten.
Vielen Dank Jenny
Wieso kannst Du jetzt doch drucken?
Ich denke, daß der Fehler in der Datei, also der Bitmap ist. Wenn Du die Bitmap aus einer anderen Software ausdruckst, wird der Strich gedruckt oder nicht?
Hallo, schön Dich auch hier zu sehen. Leider nicht zuverlässig, aber manchmal geht es mit dem drucken.
Dieser Fehler ist nur im Corel x5, dafür kann ich hier meist drucken. Hab halt ein Strich, toll.
Denke mit den 75% Spreicher könnte es zu tun haben. Probiere gerade aus.
Sprechen wir hier von einer bestimmten Bitmap oder von allen? Wenn es eine ist, kannst Du sie mal ins Netz stellen?
Es lag an meiner Corel Drtaw X5 Version. Warum weis ich nicht und ist mir unerklärbar.
Ich bin nun auf Corel X6 umgestiegen und habe damit alle Probleme lösen können.
Ich hoffe das es so bleibt.
Vielen Dank noch mal an dieser Stelle.
  Glasklare Folie über Bildausschnitt montieren kalle 2 1.374 13.05.2025, 11:35
Letzter Beitrag: kalle
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 1.674 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Bitmap in PhotoPaint bearbeiten mvm 6 1.457 09.04.2023, 23:32
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 2.092 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Wo sind die Bitmap-/Vollfarb-Musterfüllungen? LuGa 1 942 24.05.2022, 23:30
  Corel 2017-Transparenz-Bitmap Mustertransparenz-Füllungen basahe 1 1.437 23.02.2021, 15:43
Letzter Beitrag: Cadman96
  Informationen über Schriftfarbe in Statusleiste in X7 OsCor 2 1.135 27.02.2017, 19:15
Letzter Beitrag: OsCor
  "interaktive" Objekte in PDFs über Corel erzeugen, geht das? Sascha B. 7 4.820 07.02.2017, 08:58
Letzter Beitrag: Sascha B.
  Texte über mehrere Seite in Kurven umwandeln nowa 10 3.621 12.12.2016, 12:30
Letzter Beitrag: nowa
  Bitmap stauchen canis 4 1.999 08.12.2016, 23:35
Letzter Beitrag: canis
