Grelle Lichtquelle dunkler
habe ein Bild mit einem beleuchteten Dekodorf. Alles schon fast zu dunkel. Nur die Beleuchtung ist gleißend hell.
Ja und die Frage stellt sich schon von selbst.
Möchte gerne alles etwas aufhellen, aber die grellen Stellen
in warme Lichtquellen abdunkeln.
Kann da jemand helfen?
Corel X5
Gruß canis
Hallo, du bist also mit deinem Bild in Corel Draw, markiere dein Bild und gehe auf-->Bitmap bearbeiten. Du bist nun in Photopaint, die einfachte Möglichkeit wäre unter Anpassen-->Bildanpassungseditor und hier mit den Einstellungen für Glanzlichter, Mitteltöne und Tiefen zu spielen.
hab's ausprobiert. Das hat überhaupt nicht hingehauen.
Füge mal ein Beispielbild zum besseren Verständnis bei.
Gruß canis
nun, in den "grellen Stellen" ist nun gar keine Zeichnung, was willst du da machen... Loch bleibt Loch, und wenn du die weissen Bereich dunkler machts werden es dunklere Löcher. Und farbig getönt werden es eben bunte Löcher.
abgesehen davon dass dub es irgendwie gestaucht zu haben scheinst:
Tonumfang auf der Hellen Seite eingeschränkt, Mitten angehoben, Dunkle Töne etwas angepasst
[Bild: attachment.php?attachmentid=9067&stc=1&d=1354529240]
canis schrieb:Hallo,
Corel X5
Gruß canis
Hallo Canis,
das Problem bei deinen "grellen" Lichtanteilen ist, das dort keinerlei Informationen mehr vorhanden sind, ausser deiner erwähnten grellen Helligkeit.
Bearbeiten: einmal könntest du das gesamte Bild wie von Norre beschrieben entsprechend mit dem Bildanpassungseditor einstellen, sodass du die hellen Lichtanteile deutlich abdunkelst. Das machst du mit dem Regler Helligkeit, Glanzlichter und Mitteltöne. Nun kopierst du erneut dein org. Bild in das so bearbeitete Bild und gehst vorsichtig mit dem Radierer über die Stellen, die zu hell sind, sichtbar. Durch das radieren kommt nun die andere Ebene sichtbar nach vorne. Ich würde die Spitzenform wählen, welche vorgefertigt vorliegt und 57 groß ist, ist Spitzennummer 23. Damit kannst du nun vorsichtig und Schichtweise radieren, bis zu dem Helligkeitswert der dir gefällt. Oder der dir mit dem Hintergrund am besten gefällt. Danach kombinierst du beide Objekte zusammen auf eine Ebene. Nun kannst du, wenn dir der Hintergrund zu dunkel erscheint, das gleiche wiederholen mit dem Hintergrund. Da ist noch eine Menge heraus zu holen, denn dort ist ausreichend Inhalt vorhanden.
Lg Roman
So was, jetzt mach ich mir die Mühe, das Bild zu korrigieren und dann seid Ihr schon schneller gewesen.
Aber ich stimme Euch natürlich zu - wo nix ist, kann man auch nichts herausholen. So ein Bild mußt Du bereits bei der Aufnahmen korrekt belichten. Ein Ausfressen der Lichter vermeiden. Bessere Kameras können ausgefressene Bilder am Kamerabildschirm durch blinken der überbelichteten Stellen anzeigen. Auch ein Histogramm kann einem das Problem klarmachen. Also darauf achten und so eine Aufnahme mit Minuskorrektur wiederholen bzw. auf die Lichter belichten. Hättest Du die Bilder im RAW-Format, bestünde auch trotz Überbelichtung noch die Chance, sowohl die ausgefressenen Bereiche, als auch die Schatten zu retten.
Ansonsten war Norres Weg korrekt, man kann das Tool aber auch direkt innerhalb von CorelDraw aufrufen, man muß nicht unbedingt PhotoPaint dazu starten.
Jetzt häng ich meine Korrektur dennoch mal an.
Ne Belichtungsreihe hilft bei zu großem Kontrastumfang (natürlich etwas Arbeit in Folge).
Hallöchen...;-)
Geht natürlich noch genauer, hierfür auf die Schnelle…
Maske grob erstellt, und Maskenverlauf eingestellt.
[Bild: 1amivx.jpg]
[Bild: 2n8dch.jpg]
Objekt durch Kopieren erstellt und die weißen Flächen mit einem weichen Klonpinsel bearbeiten.
Und wie schon „norre“ schrieb, das Objekt mit dem Bildanpassungseditor bearbeiten, und hier mit den Einstellungen für Glanzlichter, Mitteltöne und Tiefen zu spielen.
Jetzt bei der Kopie des Originalbildes die Helligkeit mittels Tonkurve einstellen.
Kannst jetzt auch noch mit den Farben spielen.
Das Ergebnis.
[Bild: beispiel-testyqib9.jpg]
Hallo Franz,
Du hast halt mittels Klonpinsel die ausgefressenen Bereiche aus noch erhaltenen Stellen kopiert. Das ist dann nicht mehr reine Bildbearbeitung, sondern Retusche. Und das hast Du sehr schön gemacht, aber es ist auch deutlich aufwändiger und schwieriger. Dies nur, um deutlich zu machen, daß in den ausgefressenen Bereichen keine Information mehr steckt und auch nicht hervorzuholen ist.
Hallöchen mvm...;-)
mvm schrieb:Dies nur, um deutlich zu machen, daß in den ausgefressenen Bereichen keine Information mehr steckt und auch nicht hervorzuholen ist.
Logo, wo nichts ist kann man auch nichts hervorholen.
Wollte auch nur zeigen was möglich ist wenn man das Bild behalten will, und es besser aussehen
sollte. Der Aufwand bei diesem Bild war nicht so groß, ca. 10 Minuten. Will man es genauer
bearbeiten dann geht’s ins Eingemachte. Kommt natürlich auch auf das Bild und deren Inhalt an.
Ein schönes Wochenende, Franz.
  Wie CDR's komplett heller oder dunkler ? Condula Schulz 14 6.626 12.09.2012, 12:47
Letzter Beitrag: Condula Schulz
  Farben heller bzw. dunkler darstellen Andek 0 1.882 17.04.2008, 11:16
Letzter Beitrag: Andek
