PhotoPaint X6.2 Fehler
Wenn man beispielsweise ein Bild öffnet und anschließend es bearbeiten möchte, z.B. mit dem "Effekt" lassen sich Sättigung und Transparenz zweistellig eingeben. Leider ist das dafür vorgesehene Fach jetzt nur noch einstellig Sad
Somit muss man nun ziemlich genau hinsehen was man eingestellt hat, oder man vorgefertigte Einstellungen verwendet.
Passiert ab der Windows Einstellgröße Anzeige 125%; bei Einstellung 100% ist es in Ordnung. Man kann sich nun drüber streiten, warum das in 6.2 nicht mehr bis 125% funktioniert, schade ist es in jedem Fall. Somit wieder alle Rechner auf 100% setzen, was eigentlich nicht im Sinne der Erfinder ist.
Und so schaut das dann bei Anzeigengröße 100% aus. Wäre schön wenn das wieder bei 125% ebenfalls angezeigt werden könnte.
Nun, als Fehler würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Das es auf einem Bildschirm mit hoher Auflösung ärgerlich ist, gebe ich Dir recht. Aber das Problem hatten wir gerade erst in einem Thread zu CorelDraw mit der Positionierungsanzeige.
mvm schrieb:Nun, als Fehler würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Das es auf einem Bildschirm mit hoher Auflösung ärgerlich ist, gebe ich Dir recht. Aber das Problem hatten wir gerade erst in einem Thread zu CorelDraw mit der Positionierungsanzeige.
Hallo Martin,
yepp, ob Fehler im herkömmlichen Sinn sei dahin gestellt. Hatte ich schon angemerkt. Doof nur dass das jetzt auftritt, wo vorher mehr Spielraum gewesen ist. Würde man den Kästchen nur 10 Pixel mehr zur Verfügung stellen, alles im Lot. Oder eine dynamische Leiste, dann ebenfalls alles im Lot. So sind Überstunden angesagt, damit morgen alle Rechner wieder gleich aussehen.
Lg Roman
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die diversen zu kleinen Fensterchen bei mir (Zoom: 125%) nicht schon vor SP2 gab.
Als kurzfristige Lösung kann man mit der rechten Maustaste auf den Winzling gehen, dann öffnet sich ein ein übersichtliches Fenster. Allerdings fehlen hier die Up- & Down-Pfeile.
[Bild: 12695446eh.png]
Unkraut schrieb:Ich bin mir gar nicht sicher, ob es die diversen zu kleinen Fensterchen bei mir (Zoom: 125%) nicht schon vor SP2 gab.
Hallo liebes Unkraut,
bei 23" Zöllern in 1920x1080i Auflösung hatten wir keine Probleme, erst bei den Läppis mit 16.4 und 18,4 in gleicher Auflösung. Bei diesen widerum stellen wir heute fest, das vielen das dann mit der 100% Lösung zu klein dargestelllt wird, somit bleibt einzig die Lösung von dir: rechte Maustaste. Die fehlenden Pfeile stören nicht, positiv sehen, denn hier hat man direkt den möglichen max. Wert mit in der Anzeige, das erspart auch Nachfragen Smile Halt einen Tastenklick mehr Aufwand. Man kommt drüber weg Smile Halt neu arrangieren, Corel und wir. :lol:
Lg Roman
  PhotoPaint per Makro beenden Karthagos 8 5.753 15.02.2025, 09:51
  PhotoPaint 2021 vs 2024 Karthagos 4 2.753 28.12.2024, 10:14
  PhotoPaint Abstürze Karthagos 3 2.717 18.10.2024, 21:54
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 2.429 16.04.2024, 11:05
  Makro in PhotoPaint Karthagos 16 10.972 23.03.2024, 12:02
  PhotoPaint Standard Marcell 1 2.238 20.11.2022, 17:48
  PhotoPaint und Stifttablet Karthagos 5 4.588 27.01.2021, 00:46
  Bilddarstellung in PhotoPaint vs. IrfanView Karthagos 10 7.200 27.11.2020, 01:44
  Radiergummi-Form (Photopaint H&S 2018) Alphazalpha 2 3.122 31.01.2020, 00:11
Letzter Beitrag: Alphazalpha
  Programmfehler PhotoPaint 2019 Marcell 4 5.648 23.01.2020, 12:07
