13.12.2012, 00:34
Vor ein paar Wochen entdeckte ich beim sortieren des Altpapiers, aus dem wir gerne Adressen und vorallen Kundennummern entfernen, in einem Katalog ein beleuchtetes Weihnachtsdorf aus Holz welches mir gut gefiel. Wobei die Bezeichnung „Dorf“ nicht ganz paßt, es erinnerte eher an den Marktplatz einer (Klein-)Stadt. Nun habe ich etwas Ähnliches zusammengeblendert.
![[Bild: weihnachtsdorfbju1g.jpg]](http://www.abload.de/img/weihnachtsdorfbju1g.jpg)
Zunächst gibt es die Zusammenstellung mal mit Schnee und mal auf einer Holzplatte. Außerdem die vier Gebäude: eine Kirche, ein Wohnhaus, eine Fleischerei und ein Stadttor sowie eine Weihnachtstanne nochmal einzeln.
Die freigestellten PNGs sind in zwei ZIP-Dateien gepackt. In der größeren Datei haben die einzelnen Gebäude ca. 2400 Pixel an der längeren Kante und die Zusammenstellungen eine Breite von 4000 Pixeln. In der kleineren Datei sind es 800 bzw. 1600 Pixel. Wobei die größere Datei auch dann besser ist, wenn man sie verkleinern muß.
Paket mit großen Grafiken (22 MB)
Paket mit kleinen Grafiken (4,2 MB)
![[Bild: zieratk6upz.png]](http://www.abload.de/img/zieratk6upz.png)
Desweiteren habe ich im Laufe des Jahres ein paar Grafiken in CorelDraw nachgebaut. Der größte Teil des einzelnen Zierats und die Rahmen entstammen alten Schriftmusterbüchern welche bei Archive.org gespeichert sind und vom Flickr-Nutzer „CircaSassy“ aufgearbeitet wurden (sinnvolle Tags: Typography, Ornament, Flourish, Border, Borders usw.)
Das Ornament oben rechts* stammt von einer Gulliabdeckung aus Cornwall. Zwei Ornamentvorlagen stammen aus Schriftdateien, hatten dort aber nicht die Qualität welche ich benötigte. Das Ornament direkt neben der Glühlampe* entspricht dem „z“ der Schrift Orna1 und das auch im runden Kirchenfenster verwendete in der unteren Reihe* entspricht dem „P“ der Schrift NeoclassicFleuronsFree.
[SIZE="1]
*) In den Dateien „Allerlei Zierat“.[/SIZE]
Hier gibt es drei Pakete: Zunächst eins für die Corelianer mit CMX-Dateien und eins für die Inkscaper. Hier wurde als SVG abgespeichert und danach noch mal in Inkscape da CorelDraw nicht die besten SVGs erzeugt und außerdem alles gruppiert.
Die Rahmen bestehen aus Einzelelementen welche in den Programmen zusammengefügt werden müssen. Dabei sollte man in CorelDraw ev. „Ansicht / Am Gitter ausrichten“ deaktivieren und „An Objekten Ausrichten“ aktivieren. Auch Hilfslinien sind bisweilen nützlich dann natürlich auch „An Hilfslinien ausrichten“ aktivieren. Oft kommt man schneller ans Ziel wenn man „Bearbeiten / Wiederholen“ Strg+R nutzt oder auch Teilbereiche spiegelt. Beim „Jugendstilrahmen“ sollte man nach der Zusammenstellung noch Abstände zwischen die Rahmenelemente einfügen.
In Inkscape gibt es ähnliche Funktionen nur heißen sie dort meist anders so verwendet man dort statt „Ausrichten“ – „Einrasten“, Hilfslinien heißen Führungslinien usw.
Für die PI-ler wurde der Zierat einzeln im AdobeIllustrator-Format gespeichert welche man im „Pfad-Zeichenwerkzeug“ bei „Form auswählen / Benutzerdefinierte Form“ importieren kann. Man kann sie dann direkt nutzen und später auch dort aufrufen, wobei man die Shift-Taste benutzen sollte, damit das Seitenverhältnis erhalten bleibt. Auch im Trickkisten-Archiv unter „Formen“ kann man die importieren Grafiken finden und bei Bedarf löschen. Nutzt man die 3D-Funkionen treten bisweilen ein paar optische Fehler auf, PI scheint etwas empfindlich darauf zu reagieren wie die Grafiken erstellt wurden. Damit man weiß welche Datei, welches Ornament enthält und man eine Übersicht hat ist noch eine PDF im Paket.
Zierat und Rahmen für CorelDraw (CMX – 151 kB)
Zierat und Rahmen für Inkscape (SVG – 143 kB)
Zierat für PhotoImpact (AI – 225 kB)
[SIZE="4]Wichtiger Hinweis zum herunterladen der Dateien![/SIZE]
Der kostenlose Dateispeicherdienst welchen ich nutze (File-Upload.net) ist so net(t) nicht mit Zwangspausen, Anmeldezwang und ähnlichen zu nerven. Aber er schaltet zur Finanzierung Werbung was ja legitim ist. Leider ist die Werbung zumeist so aufgebaut, daß es so aussieht als wäre sie der Download und leitet auf eine Seite auf der man eine Downloadsoftware laden soll. Besser man läßt dies bleiben!
Stattdessen klickt man nur auf den kleinen Button mit dem Pfeil vor grünen Hintergrund und der Bezeichnung „Download“ um die Dateien herunterzuladen.
![[Bild: hierv6u78.png]](http://www.abload.de/img/hierv6u78.png)
Aber auch nicht auf den Text unter dem Button „Tipp: Free Download“ klicken – auch dieser Verweis leitet zu der oben schon beschriebenen Seite.
Eine schöne Adventszeit wünscht die Nachtviole!
[SIZE="1]
