Themen: 31
Danke erhalten: 86 in 74 Posts
Danke gesagt: 61
Günther schrieb:Du gibst dir wirklich Mühe mit mir, aber ganz doof bin ich augenscheinlich doch nicht. Immerhin bin ich schon seit Corel 3dabei. Es geht tatsächlich nicht.
Nun, dann gehts halt nicht - bei Dir. Bei allen andern gehts. Folglich stimmt was nicht. Du kannst die Zuordnung der Short-Keys ändern. Wenn Du das nicht getan hast, dann könntest Du das dennoch mittels Zurücksetzen lösen. Oder Deine Tastaturbelegung hat sich selbständig gemacht und spricht plötzlich ne andere Sprache und die Buchstaben sind nicht da, wo sie sein sollten.
Themen: 1
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Günther schrieb:In X5 habe ich in vertikal und horizintal 2 Haken gesetzt. Und schon hatte ich das Ergebnis.
Und jetzt sparst Du Dir im Andockfenster einen Schritt! Du klickst z.B. Mitte vertikal ausrichten und es verschiebt sich und dann Mitte horizontal ausrichten und es verschiebt sich nochmal. Zuvor hast Du beides angeklickt (zwei Schritte) und dann auf ok (der dritte Schritt). Ist das besser?
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Es könnte natürlich auch sein, daß Du unter Optionen > An Objekten ausrichten, den Haken entfernt hast. Aber auch dies würde ein Zurücksetzen mittels F8-Taste reparieren.
Edit: Nö, habs grad ausprobiert, das hat mit dieser Funktion doch nichts zu tun.
Themen: 1
Danke gesagt: 0
Seuftz! Wenn ich im Ausrichten und Verteilen zum Beispiel Vertikal ausrichten anklicke, dann passiert das auch mit meinen Objekten.
Aber das Fenster geht zu. Ich muss es neu öffnen und jetzt horizontal anklicken. Das kann's doch nicht sein!
Themen: 31
Danke gesagt: 61
Was geht zu? Das Ausrichten-Fenster? Hast Du es denn nicht als Andockfenster geöffnet? Wenn Du nur das Flyoutfenster über Anordnen > Ausrichten und Verteilen öffnest, ja dann geht es zu. Daher schrieb ich, öffne das Andockfenster, das bleibt da.
Themen: 198
Danke erhalten: 293 in 271 Posts
Danke gesagt: 62
Hallo Günther, da hast immer noch nicht geschrieben welch Corel Version du hast X6, X6.1, X6.2 ?
Im Andockfenster bräuchtest du auch keinen Buchstaben eingeben sondern nur auf das Icon zu drücken, allerdings bei X6 gab's das noch nicht, deshalb die Versionsfrage.
Also wie schon MVM geschrieben hat, sind die Shotchuts nicht geändert worden, vielleicht solltest du wirklich, da du ja schon länger dabei bist und dich ja mit Corel auskennst, auf F8 zurückgreifen
Themen: 31
Danke gesagt: 61
norre schrieb:auf F8 zurückgreifen
bzw. nachsehen, ob sich das Tastaturlayout vielleicht auf z.B. russisch geändert hat.
Themen: 1
Danke gesagt: 0
Was lange währt, wird endlich gut! Danke für die unendliche Mühe und Geduld. Manchmal dauerts eben etwas länger. Das Andockfenster war das Problem. Da liegt die Lösung.
Schönes Wochenende!
Themen: 265
Danke gesagt: 85
norre schrieb:Hallo Günther, da hast immer noch nicht geschrieben welch Corel Version du hast X6, X6.1, X6.2 ?
n X6.
0 gab´s einen Bug beim Ausrichten. Weiß nur nicht mehr, auf welchen Teil des Ausrichtens er sich bezog. Und weil Problem gelöst, ist die Suche danach überflüssig.
Viele Grüße vom Kraut
