Spielereien mit Corel-Draw Teil 1
Hallöchen...;-)
Zum Abschluss von 2012...
Waren alles Testarbeiten nachdem ich Corel X6 - 64 Bit installiert hatte.
Bei den Ringen ging es mir um die Schnittpunkte.
[Bild: schneidenrko7c.jpg]
[Bild: spielerei2tcuqa.jpg]
Hier war es der Rahmen. Erstellt mit eigenen Pinselstrich.
Natürlich das restliche auch.
[Bild: anzeigedauhf.jpg]
Hallo Blacky
super! sieht alles sehr gut aus ;-) :daumen:
Vielleicht verrätst Du uns die Vorgehensweise wie Du zum Beispiel den genialen "Golfball" erstellt hast ?
Lieben Gruss,
Lilly
Hallo swizzly...;-)
Hier eine kurze Anleitung:
Einen kleinen Kreis erstellen (die Größe bleibt dir überlassen, ich nahm 10 mm) ohne Umriss und Füllung deiner Wahl.
[Bild: 01mkppw.jpg]
Jetzt den Kreis duplizieren, ich nahm „Änderungen“.
[Bild: 02xyo8o.jpg]
Einen Kreis über die kleinen legen.
[Bild: 0328p36.jpg]
Nun eine Linse mit Fischauge anwählen, Einstellungen vornehmen und zuweisen drücken.
[Bild: 05hhrab.jpg] [Bild: 04z2q15.jpg]
Jetzt Feste Linsengruppe herausziehen (roter Pfeil) und alle restlichen Kreise (grüner Pfeil) löschen.
[Bild: 0659rlx.jpg]
Linsengruppe wählen und Gruppierung aufheben.
[Bild: 08i4ovu.jpg]
Nach dem aufheben der Gruppierung die erste Kurve löschen.
[Bild: 09gvocc.jpg] [Bild: 106dq8u.jpg]
Alle Kurven, bis auf die letzte markieren und Gruppieren.
[Bild: 11nko5z.jpg]
Die eine Kurve die übrig blieb, kannst Du jetzt nach Belieben füllen.
Ich nahm z.b. die Maschenfüllung.
[Bild: 12rho39.jpg]
Die Schrift, die in den kleinen Kreisen zu sehen ist, wurde mit der Power-Clip Funktion eingefügt.
Dazu die Gruppe (bei mir 60 Objekte) anwählen, und Power Clip - Rahmen erstellen.
[Bild: 13c5olm.jpg]
Jetzt deine Schrift oder ein Bild im Power Clip - Rahmen innen platzieren. Alles Gruppieren, fertig.
[Bild: 14t1p00.jpg]
Hallo Blacky,
ich habe heute mal die Kugel versucht:
Dazu hätte ich noch die Frage:
Das mit dem Duplizieren mit Änderungen habe ich nicht verstanden confused
Und der Schatten nach innen ist mir auch nicht so gelungen, was muss ich da ändern??
Ich hoffe, Du kannst mir da weiterhelfen
.gif   lieb bitte.gif (Größe: 951 Bytes / Downloads: 87)
Sorry..Doppelposting
Hallo Blacky
Vielen Dank für die schöne Anleitung! xmasdanke
Leider hab ich erst am Wochenende Zeit, mich mit der Kugel zu beschäftigen.
Anette, mir gehts wie Dir und ich hab noch kurz "duplizieren mit Änderung" probiert. Da blick ich auch nicht ganz durch. Das Fenster mit Abstand und Anzahl erscheint zwar als Andockfenster
(nicht in der Eigenschaftsleiste) aber ich komm trotzdem mit den Einstellungen nicht klar ..Rolleyes??
Bin schon gespannt ob ich am WE den Durchblick schaffe.. ;-)
Bis dann und liebe Grüsse,
Lilly
Ettenna schrieb:Das mit dem Duplizieren mit Änderungen habe ich nicht verstanden
Hallo, er meint das Andockfenster "Änderung"
Fenster-->Andockfenster-->Änderung
Mit den oberen Icons kannst du die Position, Drehung, Verzerrung, Größe auswählen
Unten kannst du den Abstand X+Y, sowie die Anzahl der Kopien,
ebenso den Referenzpunkt für dein markiertes Objekt angeben.
Du kannst genau den Punkt auf dem Blatt angeben, oder einen Haken bei Relative Position machen um den Abstand festzulegen
F1-->Stichwort: Andockfenster Änderung
Hallole,
vielen Dank...jetzt hab ich's raus ;-)
Hallöchen...;-)
Na klar, und schon wieder zu spät.
Stell's aber trotzdem rein.:stinkig:
Na Annette und Lilly, soll ich es euch zeigen?
Nein, ja, jein, lieber doch sonst gibt es noch haue. :haue:
Also zum Schatten innen, es gibt keinen Schatten nach innen.
Es ist ganz einfach ein Farbverlauf mit der Einstellung „Radial“. Kein Umriss.
[Bild: 01vmiev.jpg]
Nun zum duplizieren des Kreises, wobei ich zu 99% bei solchen Arbeiten mit
dem Andockfenster „Änderungen“ arbeite.
Den kleinen Kreis markieren und das Andockfenster Änderungen öffnen.
Da der kleine Kreis bei mir einen Durchmesser von 10 mm hat, stellte ich bei „x = 15 mm“ ein.
Will ich jetzt 10 Kreise mit demselben Abstand haben, stelle ich den Wert 9 bei Kopieren ein.
Sind die Einstellungen vorgenommen auf Anwenden klicken.
[Bild: 02uidut.jpg]
Sieht dann so aus.
[Bild: 03lxcl4.jpg]
Jetzt wählen wir diese 10 Kreise aus, und gehen wieder in das Andockfenster Änderungen.
Hier nehmen wir nun diese Einstellungen vor, und wieder auf Anwenden klicken. Fertig!
[Bild: 04osi67.jpg]
Jetzt gibt es 10 x 10 Kreise. Wie viele sind es nun, „100“, RICHTIG.
Nun die weitere Verarbeitung durchführen.
[Bild: 05fqey2.jpg]
An Lilly. Da ich deine Corel - Version nicht kenne, kann es sein das du im Andockfenster
Änderungen den Reiter Kopieren nicht hast. Sollte das der Fall sein musst Du auf „Anwenden“
9 x Klicken. Ich habe mit Corel X6 gearbeitet.
[Bild: 06sifz4.jpg]
Und nun noch zu dir Annette. Deine Kugel hat auch das gewisse etwas. Toll gemacht. :daumen:
Hallo Franz,
erstmal Danke für Deine ausfühliche Beschreibung :icon_bravo:
Meine kleinen Kreise sehen aus wie Deine, gefüllt mit einem Farbverlauf:
Wenn ich aber die Textur in den Powerclip einfüge, siehts so aus:
  Plakat mit Corel Draw swizzly 2 3.513 17.12.2017, 12:47
Letzter Beitrag: swizzly
  Etwas Technik mit Draw... Blacky 25 18.116 25.09.2013, 18:28
  Ring of Corel, oder... skifan 2 2.981 03.05.2013, 11:21
  Speedpainting mit Draw norre 6 4.743 27.04.2013, 19:16
Letzter Beitrag: morphsuite
  Spielereien mit Corel-Draw Teil 2 Blacky 0 2.100 31.12.2012, 13:12
  Corel X3 seehase 1 2.954 25.02.2011, 10:50
Letzter Beitrag: jani123
  Malen mit Corel Photo Paint Shiba-Rudel 18 13.531 27.11.2009, 20:42
Letzter Beitrag: bittersweet57
  Corel 1993 und Pfingsten Unkraut 9 6.223 10.11.2009, 00:19
Letzter Beitrag: hws
  Mandala mit Corel Draw und Paint swizzly 6 6.633 07.09.2008, 22:39
Letzter Beitrag: Rieke
  Die Corel-Pinnwand ist eröffnet. Jürgen 5 4.917 20.10.2007, 00:48
Letzter Beitrag: helmburg
