ich versuche bereits seit einiger Zeit meine selbsterstellte Vorlage in Corel in ein Datei(jpg. png ect.) zu exportieren. Wie man es machen sollte.
Leider ist das Ergebnis jedesmal mangelhaft. Ich habe bis jetzt in verschiedenen Foren gesucht, gegoogelt, aber irgendwie besteht das Problem weiterhin.
Die Exportierte Datei wird unscharf / Unleserlich. Ich komme einfach nicht auf den Fehler. Liegt es an der Größe? 450x300 pxl. oder der DPi Zahl von 96DPI.
Oder das es meine Grafikkarte (Nvidia gt520) einfach nicht schaft das Ergebnis zufriedenstellend wiederzugeben.
Oder habe ich irgendwie des Fehlers Lösung überlesen ?? Vielleicht könnt Ihr mir helfen. ? PS. Die Datei muß in einer Webseite eingefügt werden.
Warscheinlich gab es diese Frage schon irgendwo und evtl. kann man mich auch weiterlinken
...vielen dank
10.01.2013, 18:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2013, 00:21 von norre.)
Hallo, lade das Ergebnis doch mal hier hoch, aber 96 dpi für die Bildschirmansicht ist ok, und wenn das nicht größer als 450x300 pxl sein soll!? Du hast das in Draw gemacht, also Vektor, eventuell in SVG exportieren
Nachtrag: die CDR ist wahrscheinlich gezippt zu groß, aber vielleicht kannst du noch einen Screenshot dazu hochladen
sinnvolle Exporteinstellung für jpg unter X6 (welche Version hast Du?):
Farbmodus: RGB
Qualität: 90%
Unterformat: Standard (4:2:2)
Unschärfe 0%
(x) Durch Anit-Aliasing geglättet
Farbeinstellungen des Dokuments verwenden
(x) Farbprofil einbetten
(x) progressiv
Änderungen (aufklappen damit Dus siehst)
Einheiten: Pixel
Breite und Höhe auf was sinnvolles. 450x300 sind sehr wenig und es kann kaum scharf werden. Größe ist aber abhängig vom beabsichtigten Zweck. Für ein Forum z.B. ist eine Seitenlänge von 1.000 px sinnvoll.
Auflösung: egal, so lange es nicht gedruckt werden soll. Möchtest Du es drucken, gibst Du oberhalb nicht Pixel sondern cm ein und die gewünschte Größe und hier bei der Auflösung 300dpi
(x) Seitenverhältnis beibehalten
Edit: Andere Einstellungen machen Sinn, wenn man weiß, was man tut und bestimmtes erreichen möchte.
Jürgen schrieb:warum in einem nachfolgen direkten Posting ein
Zitat einfügen?
Hallo Jürgen, wenn schon der Himmel so grau ist, wollte ich wenigstens in meinem Beitag einen schönen blauen Kasten haben.
Wir Bayern nutzen jede Gelegenheit unsere Farben unterzubringen ;-)
17.01.2013, 13:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2013, 13:15 von Gerd42.)
ich bastle zurzeit an einem neuen Footer, Grundfarbe dunkelgrau, Schrift weiß. Der Kontrast zur weißen Farbe will jedoch nicht so recht herauskommen.
Nun habe ich eine Website mit einem Footer entdeckt mit schwarzer leuchtend gesprenkelter Grundfarbe mit sehr klarem Kontrast zum weißen Text.
Frage. läßt sich solch eine Farbe wohl auch in CorelDRAW X6 erzeugen?
In der angehängten Datei läßt sich leider die Leuchtkraft der Farben nicht wie im Original darstellen.
PS. sorry, ich merke gerade, dass ich in einem bestehendem Pfad gelandet bin!
Gerd42 schrieb:Frage. läßt sich solch eine Farbe wohl auch in CorelDRAW X6 erzeugen?
Hallo Gerd,
Bei der von Dir zitierten Website ist das trickreich gelöst.
Das Hintergrundbild (sand.png) ist transparent. Dadurch kann man einfach die Farbe des Hintergrundes im CSS ändern und behält trotzdem die sandige Struktur ohne das Hintergrundbild zu wechseln.
So ein Hintergrundbild kann man mit Photopaint erzeugen:
Du erstellst eine neue Datei, ungefähr 100 mal 100 Pixel groß.
Du wählst das Hilfsmittel Malfarbe mit dem Pinseltyp Sprühdose und stellst die Pinselgröße größer ein als das Bild.
Nun wählst Du die Vordergrundfarbe Schwarz und klickst einmal auf das Bild.
Jetzt das Bild komplett maskieren (Strg+A) und als PNG exportieren. Im Export-Dialogfeld unter Transparenz „Maskierter Bereich“ auswählen.
Jetzt öffnest Du die PNG. Du siehst im Andockfenster „Objekte“ (Strg+F7) nur ein Objekt und keinen Hintergrund. Nun änderst Du die Deckkraft des Objekts so wie Du es brauchst und speicherst die PNG.
Die PNG kannst Du nun als background-image in den Footer einbinden und die Farbe (background-color) so festlegen wie du möchtest.
Falls Du noch Fragen hast, stelle diese am besten im Photopaint-Forum.
herzlichen Dank für Deine "bildhafte" Auskunft.
Habe mich mit Photopaint zwar noch nicht beschäftigt, aber mit Deiner Starthilfe werde ich es vielleicht hinbekommen.
Sonst werde ich mich dort im Forum melden.
