Themen: 4
weiß hier jemand, ob und wie es möglich ist, dass bei Coreldokumenten automatisch das aktuelle Datum auf der Seite erscheint?
LG Lissycat
Themen: 11
Danke erhalten: 246 in 207 Posts
Danke gesagt: 23
Hallo Lissycat,
ich benutze dafür in CorelDraw dieses kleine Makro:
Private Sub GlobalMacroStorage_DocumentBeforePrint(ByVal Doc As Document)
On Error Resume Next
ActiveDocument.SelectableShapes("DatumHeute").Text.Story = Date
End Sub
Du fügst einen Grafiktext ein und nennst diesen im Objekt-Manager: DatumHeute.
Das Makro fügt dann immer vor dem Drucken das aktuelle Datum ein.
koter
Themen: 4
... das hört sich ja gut an, ich bin in Sachen Makros allerdings eine kompletter Anfänger, wie erstelle ich so ein Makro?
Themen: 11
Danke gesagt: 23
Du startest den VBA-EDITOR (Alt-F11) und fügst unter GlobalMacros in ThisMacroStorage den Code ein.
das sieht dann ungefähr so aus:
koter
Themen: 4
okay, habe ich und wie führt Corel das jetzt aus? - ich habe übrigens X6
Themen: 11
Danke gesagt: 23
...wie oben beschrieben legst Du einen Grafiktext an, und nennst diesen "DatumHeute". Ich lege diesen meistens auf die Master-Seite, dann habe ich das Datum auf jeder Seite.
CorelDraw aktualisiert das Datum, wenn Du die Seite ausdruckst.
Ich habe X4, ich hoffe es klappt auch mit X6.
Gruß koter
Themen: 4
he, das funktioniert ja tatsächlich, :daumen: ist ja toll, kann man auch die Schreibweise des Datums ändern, also das der Monat ausgeschrieben wird? und ist es möglich, dass sich das Datum gleich beim öffnen ändert und nicht erst beim Drucken?
Themen: 11
Danke gesagt: 23
Ja, ich kann das Makro nach Deinen Wünschen ändern, ich muss aber noch zur Landagswahl, danach setze ich mich dran. Habe also ein wenig Geduld.
koter
Themen: 4
Ich würde es ja sonst gerne wissen, wie ich das selbst machen kann, ist das sehr schwer? - aber geh man erst mal wählen, ist wichtiger :-)
Themen: 11
Danke gesagt: 23
hallo lissycat,
ich habe das Makro so geändert, dass man einen Formatstring eingeben kann. Wenn man den Grafiktext "DatumHeute(dd. mmmm yyyy)" nennt wird das Datum so ausgegeben:
20. Januar 2013
weitere Beispiele im folgenden Bild:
Der Code dafür ist folgender:
Call AktDatum
End Sub
Private Sub GlobalMacroStorage_DocumentOpen(ByVal Doc As Document, ByVal FileName As String)
Call AktDatum
End Sub
Sub AktDatum()
For Each x In ActiveDocument.SelectableShapes
If x.Name = "DatumHeute" Then
x.Text.Story = Date
ElseIf Left(x.Name, 10) = "DatumHeute" Then
ds = Split(x.Name, "(")
FormatString = Left(ds(1), Len(ds(1)) - 1)
x.Text.Story = Format$(Date, FormatString)
FormatString = ""
End If
Next
End Sub
Bei mir funktioniert es so, das bedeutet aber leider nicht dass es bei Dir auch klappt. Du must es ausprobieren.
lissycat schrieb:Ich würde es ja sonst gerne wissen, wie ich das selbst machen kann, ist das sehr schwer?
VBA ist nicht so schwer, wenn du aber noch nie programmiert hast, dauert es eine Weile es zu lernen. Corel liefert eine PDF-Datei mit einer Programmieranleitung mit, die kannst Du Dir ja mal ansehen.
koter
