Themen: 15
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
hab im Moment die 64bit Version von X6 installiert....jetzt möchte ich parallel die 32bit Version installieren, wegen Scantreiber etc...
Immer wenn ich die Setup aus dem x86-Ordner starte und dann benutzerdefinierte Inst. wähle und er anfangen will, die Sache zu installieren, bricht er mit der Meldung ab, dass die Seriennummer nicht korrekt ist....
die 64bit Version läuft eiwandfrei...woran kann das liegen...???
Ich werde gar nicht aufgefordert die Seriennummer einzugeben.....
Danke für jeglichen Tipp
TottiSB
Themen: 15
Danke gesagt: 0
Hat sich erledigt.... Problem gelöst!
CU@all
Themen: 127
Danke gesagt: 0
Wie hat es sich erledigt?
Bitte nicht nur Fragen stellen, andere haben vielleicht auch mal so ein Problem.
Themen: 203
Danke gesagt: 0
Hallo TottiSB ,
wie Georg schon geschrieben hat, wäre es schön,
wenn du die Lösung deines Problems auch hier einstellen
würdest.
So haben wir alle etwas davon, oder?
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Für die, die Lösung brauchen:
https://coreldraw.com/forums/p/38143/180615.aspx#180615
Mit anderen Worten: vorher X5 installieren.
ein schönes Wochenende, das Kraut
Themen: 15
Danke gesagt: 0
09.03.2013, 10:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2013, 10:09 von TottiSB.)
Ich hab die Lösung nicht geschrieben, da ja keiner darauf geantwortet hat, und somit ja kein Bedarf bestand.
Unkraut hat aber recht mit der Lösung...einfach vorherige Version zuerst installieren....
Was mich halt jetzt wundert, wieso er das net schon bei meiner Frage geschrieben hat...naja, kann ja auch nix dafür dass ich kein Profi Member bin :erschreck:
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Oh.....TottiSB, bitte!
Weshalb keine Lösung hier stand? Ganz einfach: weil keiner sie wusste!! Erst mit der Antwort im amerikanischen Forum.....
Falls wirklich mal keine Antwort hier steht, dann heißt das einfach: wir wissen es nicht. Tut mit leid, falls Du etwas falsch verstanden hast.
:allesgut: das Kraut
Themen: 199
Danke gesagt: 67
jetzt hole ich den Thread nochmal hoch.
Ich wollte nun die X6 64 bit zu meiner 32bit installieren, allerdings bekomme ich immer die Meldung dass die Seriennummer falsch wäre.
Unkraut schrieb:Mit anderen Worten: vorher X5 installieren.
Wahrscheinlich muss man die X5 vorher wegen der Seriennummer installieren?
Ich hatte seinerzeit von der 11er auf X6 upgedated und dafür von Corel eine extra Seriennummer für die Eingabe in X6 erhalten, deshalb brachte auch das Einlegen der 11er wahrscheinlich keinen Erfolg.
Könnte es sonst noch irgendwie gehen? Eine Virtual Box möchte ich jetzt eigentlich dafür nicht aufziehen,
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hallo Norre,
ich vermute, dass es nicht wegen der Seriennummer, sondern wegen eines Treibers die vorherige Installation von X5 gebraucht wird.
Ein anderer Weg als die zusätzliche Installation von X5 ist mir nicht bekannt.
Herzliche Grüße vom Kraut
Themen: 199
Danke gesagt: 67
danke auch für die Info :lol:
