kann ich irgendwie auf einfache Weise ein Polygon durch mehrere Polylinien zerteilen? Im angehängten Beispiel möchte ich die graue Fläche durch die bunten Linien zerteilen.
Ich möchte nicht jede einzelne Polyline mit dem Messer abklicken, in meinem tatsächlichen Fall wären das einige hundert bis tausende Segmente. Das würde ewig dauern...?
Habe Corel Draw X6 und Designer X5 & X6 zur Verfügung...
Hallo, nur mal zum Verständnis,
was ist der Sinn der Aktion, was willst du damit bezwecken?
Soll das dann gedruckt werden? Wie wird es weiterverarbeitet?
Wie soll das Endergebnis aussehen?
22.04.2013, 18:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2013, 00:22 von norre.)
Also, mal ein Weg:
alle Polygone gruppieren, alle Linien gruppieren
die Linien in Objekte umwandeln
die Gruppe Linien auswählen
mit gedrückter Umschalttaste die Polygone dazuwählen
dann Anordnen-->Formen-->Zuschneiden
Die Linien werden so in der Originaldicke ausgeschnitten.
Die Polygone sind so zugeschnitten, wenn du diese ganz einzeln haben willst musst du die Gruppierung auflösen und danach die Kombination auflösen
norre schrieb:Hallo, nur mal zum Verständnis,
Mir liegen allerdings nur die schwarzen Linien vor (wenn man von dem Beispiel ausgeht), die keine geschlossene Form bilden. Ich kann die einzelnen Schichten also nicht einfärben. Die Idee war, einfach ein Polygone dahinter zu legen, dieses mit den den Linien zu zerschneiden, die einzelnen Teilflächen mit dem Farbeimer einfärben und fertig...
Ansonsten muss ich jede Linie erst mühsam schließen, was eine Weile dauert.
Helmut schrieb:...
Objekt und Linien markieren, dann Anordnen > Formen > Zuschneiden - so klappts bei mir.
Das funktioniert bei mir nicht.
Ich markiere Linie & Polygon, klicke zuschneiden. Dann kann ich entweder die Linie oder das Polygon als Ziel auswählen.
Bei ersterem verschwindet das Polygon komplett, bei letzterem wird die Linie außerhalb des Polygons gelöscht.
23.04.2013, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2013, 14:59 von norre.)
tree schrieb:...die Tipps versuche ich jetzt mal...
Aja, also wenn du die Linien einmal grob umschließt, könnte es mit dem Tipp vom Unkraut die "Intelligente Füllung" zu benützen auch klappen.
Dabei muß die Fläche nur optisch (wie du es am Bildschirm siehst) geschlossen sein. Hakt aber manchmal auch ;-)
tree schrieb:Das funktioniert bei mir nicht.
Das Erste was du markierst, schneidest das Zweite zu.
Also zuerst die Linien markieren, dann mit gedrückter Umschalttaste die Polygone dazu markieren dann zuschneiden. Deshalb vorher einzelnen Formen gruppieren.
