Polygon durch mehrere Polylinen teilen?
kann ich irgendwie auf einfache Weise ein Polygon durch mehrere Polylinien zerteilen? Im angehängten Beispiel möchte ich die graue Fläche durch die bunten Linien zerteilen.
Ich möchte nicht jede einzelne Polyline mit dem Messer abklicken, in meinem tatsächlichen Fall wären das einige hundert bis tausende Segmente. Das würde ewig dauern...?
Habe Corel Draw X6 und Designer X5 & X6 zur Verfügung...
Hallo, nur mal zum Verständnis,
was ist der Sinn der Aktion, was willst du damit bezwecken?
Soll das dann gedruckt werden? Wie wird es weiterverarbeitet?
Wie soll das Endergebnis aussehen?
Objekt und Linien markieren, dann Anordnen > Formen > Zuschneiden - so klappts bei mir.
Also, mal ein Weg:
alle Polygone gruppieren, alle Linien gruppieren
die Linien in Objekte umwandeln
die Gruppe Linien auswählen
mit gedrückter Umschalttaste die Polygone dazuwählen
dann Anordnen-->Formen-->Zuschneiden
Die Linien werden so in der Originaldicke ausgeschnitten.
Die Polygone sind so zugeschnitten, wenn du diese ganz einzeln haben willst musst du die Gruppierung auflösen und danach die Kombination auflösen
... oder die "Intelligente Füllung" benutzen.
norre schrieb:Hallo, nur mal zum Verständnis,
Es ist eine technische Zeichnung, ein geologischer Schnitt um genau zu sein. Sowas wie das hier ist das Ziel: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co...ma.svg.png
Mir liegen allerdings nur die schwarzen Linien vor (wenn man von dem Beispiel ausgeht), die keine geschlossene Form bilden. Ich kann die einzelnen Schichten also nicht einfärben. Die Idee war, einfach ein Polygone dahinter zu legen, dieses mit den den Linien zu zerschneiden, die einzelnen Teilflächen mit dem Farbeimer einfärben und fertig...
Ansonsten muss ich jede Linie erst mühsam schließen, was eine Weile dauert.
...die Tipps versuche ich jetzt mal... Smile
Helmut schrieb:...
Das funktioniert bei mir nicht.
Ich markiere Linie & Polygon, klicke zuschneiden. Dann kann ich entweder die Linie oder das Polygon als Ziel auswählen.
Bei ersterem verschwindet das Polygon komplett, bei letzterem wird die Linie außerhalb des Polygons gelöscht.
tree schrieb:...die Tipps versuche ich jetzt mal... Smile
Aja, also wenn du die Linien einmal grob umschließt, könnte es mit dem Tipp vom Unkraut die "Intelligente Füllung" zu benützen auch klappen.
Dabei muß die Fläche nur optisch (wie du es am Bildschirm siehst) geschlossen sein. Hakt aber manchmal auch ;-)
tree schrieb:Das funktioniert bei mir nicht.
Das Erste was du markierst, schneidest das Zweite zu.
Also zuerst die Linien markieren, dann mit gedrückter Umschalttaste die Polygone dazu markieren dann zuschneiden. Deshalb vorher einzelnen Formen gruppieren.
  Mehrere Radien DeBenni87 6 1.456 27.10.2021, 15:14
Letzter Beitrag: alana
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 9 3.236 10.01.2021, 22:31
Letzter Beitrag: Ralph
  Maßstab durch Messen feststellen klj 2 1.136 06.01.2021, 17:14
Letzter Beitrag: klj
  Mehrere Objekte transformieren creartiv1990 5 1.764 13.02.2020, 14:39
Letzter Beitrag: Suc
  2018: mehrere Seiten löschen mtemp 3 1.551 09.10.2019, 15:09
Letzter Beitrag: mtemp
  spezielles Polygon erstellen mike-ao 5 1.898 21.06.2019, 20:13
Letzter Beitrag: mike-ao
  Mehrere Bilder skaliert einfügen anorak 4 1.105 27.11.2018, 12:58
  Mehrere Maßstäbe in einer Zeichnung wdreinheim 9 3.276 18.08.2018, 20:13
Letzter Beitrag: wdreinheim
  Doppelte Schneidelinien durch Füllung beseitigen. Henni 6 3.407 28.09.2017, 13:22
Letzter Beitrag: Hartmut
  Mehrere Objekte als Vorlage abspeichern druckstick 3 1.112 02.08.2017, 13:15
Letzter Beitrag: druckstick
