Eingestellte Größe wird nicht angenommen
ich nehme als Standartgröße die Din A4 Blatt Einstellung.
Nun erstelle ich eine .svg Datei, z.b ein Schriftzug.
Wenn ich nun "auf Seitengröße anpassen" mache gibt er als Größe z.b 2x8cm.
Lade ich Datei nun bei spreadshirt hoch, gibt er mir als Größe z.b.10x28cm an.
Mache ich etwas falsch?
was genau meinst Du mit »auf Seitengröße anpassen«,
bzw. welche Dateigröße soll das Bild am Schluss haben?
beim Shirtdruck ist nicht das A4 oder so wichtig, eher die Abmessung der exportierten Datei. Soll ja dann auch gescheit draufpassen.
Ich würde da die Maßeinheiten auf cm oder mm einstellen und ein Rechteck aufziehen was die Desingelemente beinhalten soll. Dann platzierst Du da rein Text und Co. Das Rechteck kann dann vor dem Bitmapexport weg.
Hier ein Beispiel:
Vielen Dank an Helmut.
Genau das habe ich gesucht
Ich habs heute geschafft, mir mal Inkscape zu installieren und dank dem tollen Forum auch auch geschafft, die deutsche Sprache einzustellen. Anette hat mich neugierig gemacht und nun wird gebastelt.
  Programm startet nicht derhornist 4 6.008 14.04.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Pedro
  Text interpolieren (...klappt nicht) N_Lange 3 2.898 04.12.2012, 00:19
  Größe vom Bild einstellen Himi 4 2.884 17.07.2010, 11:51
