'Wie entsteht ein Loch
Ich probiere ja alles aus;-)
Jetzt soll es ein Loch werden,
geht auch so, mehr schlecht als recht, aber macht nix.
Hier komme ich jetzt gar nicht weiter
und die Ebene mit dem Loch im Ebenenmanager nach oben schieben, dadurch
kommt das Bild nach rückwärts. Rechtsklick, alles Einbinden,und abspeichern
Also ich habe im Ebenmanager entweder das Loch,
oder das Bild, und verschieben lässt sich nix.
Vll. was falsch verstanden?
Hallo Annelie
du mußt 3 Ebenen haben.
Das Basisbild, die Ebene mit dem Bild und die
Ebene mit den zusammengefügten Lochebenen.
[Bild: 16.jpg]
Falls dein Bild weil du einen Fehler gemacht hast das Basisbild ist,
dann klick es mit der rechten Maustaste im Ebenemanger an, dort
auf Duplizieren, und dann blende einfach das Basisbild aus.
Ausblenden kannst du wenn du rechts auf das Augensymbol klickst.
[Bild: walochge.gif]
Hallo was ist das für ein Tut ????
Also die Löcher mach ich mit dem Beziehrkurven Werkzeug
Transparenter Hintergrund....Blatt drauf mit dem B.....werkzeug
einen Kreis bilden dann auf ausschneiden...
Das Loch wird zwar nicht ganz rund wenn nötig dann radiere ich mir einem grossen radiergummi nochmals nach..
Ich hoffe ich konnte dir helfen....
Oder aber auch mit einer Maske...
@Dagmar ist ein Tut von Gabi
@Gabi,
3 Ebenen sehe ich ja auch bei Dir.
Bei mir nichtMrGreen
Ach, probiere einfach mal rum:kruecke:
anne66 schrieb:@Gabi,
Das liegt sicher daran das du
das Bild nicht am Ende der Locherstellung
eingefügt hast.
Dann müßte das Bild obenauf liegen, und
dann könntest du es verschieben.;-)
[Bild: weltk.gif]
Hallo Gabi,
ich probiere immer noch:erschreck:
Mit
eingefügt hast.
Meinst Du das?
Dann rechte Maustaste Umkehren, wieder rechte Maustaste in Objekt Umwandeln, und
die Deckmaske auf ein neues Bild ziehen
Habe ich so gemacht, dann das Loch auf eine neue Leinwand gezogen, oder was meinst Du mit "neues Bild ziehen"?
Hallo Annelie,
ja wenn du die Maske erstellt hast einfach
auf eine neue Leinwand ziehen, und dann
Schritt für Schritt weiter machen.
[Bild: schlucht.gif]
Danke Gabi,
dann mache ich so mal weiter.
Aber irgendwo muss noch ein Fehler sein,
auf Spurensuche bin:haue:
Ich bin nervig, gelle:erschreck:
Gabi Du schriebst
warum? Sieht doch jetzt genau so aus wie vorher?
Wenn du es nicht umwandelst und auf
ein neues Blatt ziehst hast
du die Maske als "Deckel"
Du willst ja eine Wand mit einem Loch haben
wo du dann ein Bild darunter legen kannst oder?
[Bild: jue1.gif]
  Loch in Objekt schneiden gazda 1 3.181 29.01.2014, 20:11
  Wie erstellt man ein Loch Leo 54 27.483 30.05.2011, 22:23
Letzter Beitrag: Danae
  Frage zu einem Bildausschnitt (Loch) Teddy 10 5.842 09.03.2009, 20:55
Letzter Beitrag: Taddybär
  Loch in Grafik schneiden Inge 3 2.784 01.04.2007, 23:05
Letzter Beitrag: Inge
  Loch auf Bild Zauberfee1112 7 4.601 20.01.2007, 19:42
Letzter Beitrag: Zauberfee1112
